Abgasnachweis T2 Motor Brasilien mit Nummer UG 032031
- T2-Kenner
ich verzweifle ein wenig:
wir haben aus Brasilien einen T2 mit Baujahr 1989 importiert und der deutsche TÜV
will für die Zulassung nach §21 StVZO einen sog. Abgasnachweis für den Motor, da dieser
nicht der EG verbaut wurde. Die Motornummer ist UG 032031.
Hat jemand im Forum den Abgasnachweis für diesen Motortyp? Würde ihn gerne abkaufen.
Danke für Eure Unterstützung
- Rolf-Stephan Badura
Re: Abgasnachweis T2 Motor Brasilien mit Nummer UG 032031
gibt es nicht allgemein...
vielleicht als Einzelgutachtena, aber viele sind hier bisher nicht unterwegs.
- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Michael,
ich denke da musst du ein eigenes Abgasgutachten für das Fahrzeug erstellen lassen.
Wenn ich das richtig im Hinterkopf habe ist für Fahrzeuge ab 1989 ein Abgasgutachten für die Zulassung Pflicht.
Frag doch mal den Prüfer, ob du nicht einen in der EU üblichen Motor mit entsprechendem Kennbuchstaben verbauen kannst für die Zulassung.
Ggf. ist es ja möglich das Auto mit einem AS Motor zuzulassen.
Den Kennbuchstaben haben die Tüv Leute in ihrer Datenbank und sind dann eventuell williger.
für vergleichbare deutsche Motoren mit Kennbuchstaben AS und AD finden sich auch auf meiner Website die Werte:
https://www.vw-t2-bulli.de/de-books-doc ... etest.html
- T2-Kenner
Danke für Eure Antworten.
Ich habe bereits versucht, den Prüfer davon zu überzeugen, dass ein AD Motor ja exakt der gleiche ist wie mein UG Motor.
Antwort. der wurde nur bis 1973 in Deutschland verbaut und mein Bulli ist aus 1989. Und somit geht das nicht, es sei denn ich baue den T3 Motor aus 1989 rein. Verstehe ich ehrlich nicht.
Also brauche ich doch ein Abgasgutachten für mein UG Motor, es sei denn ich finde irgendwo eines, was bereits existiert und welches ich gerne abkaufen würde. Hat das jemand zufällig?
Viele Grüße, Michael
- suomi_bus*818
- IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Dann nimmst nen AS Motor den es bis 79 gab. Dann die +/- 10 Jahre Regel und gut ist. Oder? Sonst vom T3 den CT Block.
Ein Bekannter von mir musste in seinen Brasilien T1 aus den 70ern auch nen Motor vom T2 einbauen. Wollte die Dekra so.
Erik
Erik
Hallo Michael,
frag einmal beim Forumskollegen Gunther an.
viewtopic.php?f=3&t=27739&p=271889&hili ... en#p271889
Der hat seinen Brasilienbus durch den TÜV geboxt bekommen, indem er seinen Motor auf AD/AS (äußeres Aussehen) umgebaut hat.
Also auf Zentralvergaser mit entsprechendem Ansauggeweih.
Darauf hat sich meines Wissens nach der TÜV Hannover eingelassen.
Das Fahrzeug hatte ich selbst bei einem Treffen in Augenschein nehmen können.
… es besteht Hoffnung.
- T2-Kenner
Danke Erik.
Kannst du mir bitte noch kurz die +/- 10 Jahres Regel erläutern?
Hallo Michael,
"Änderungen, die nachweislich innerhalb der ersten 10 Jahre nach Erstzulassung oder gegebenen - falls Herstellungsdatum erfolgt sind oder hätten erfolgen können, sowie Änderungen innerhalb der Fahrzeugbaureihe, sind zulässig. Nicht zeitgenössische Änderungen, die nachweislich vor mindestens 30 Jahren durgeführt wurden, sind auch zulässig"...
...kommt aber immer auch auf den Prüfer an... sprech' mal mit denen...
Mit der Aussage: Umbau hätte erfolgen können auf AD/AS und selbe Fahrzeugbaureihe T2.
Erik meint vielleicht die Anforderungen für's H-Kennzeichen gemäß § 23 StVZO:Michael1969 hat geschrieben: ↑28.11.2020 14:29Kannst du mir bitte noch kurz die +/- 10 Jahres Regel erläutern?
