Moin zusammen,
spontan habe ich letzte Woche dieses kleine Hubdach / Pilzdach erstanden. Es war auf einem 69er T2a verbaut, der aus Amerika importiert wurde.
Kann mir jemand sagen, von welchem Hersteller das Dach ist? Reimo, Syro und Westfalia ist es nach meinen Recherchen schon mal nicht.
Hat jemand eine Idee, wer der Hersteller sein könnte?
Vielen Dank & frohe Ostern
Gruß, Maik
Welches Pilzdach ist das?
Re: Welches Pilzdach ist das?
Moin Maik,
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... order=desc
Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Scheren mittels Federn vorgespannt.
... sieht mir verdammt nach "Pop Top Riviera" aus.
Super, vielen Dank Norbert!
Jetzt muss ich mal schauen, ob ich ein Datenblatt oder ein Gutachten darüber finde, damit es auch eingetragen werden kann.
Grüße, Maik
Grüße, Maik
... wird nicht einfach werden. Selbst Prospekte sind kaum auffindbar.
(Suchbegriff "brocher asi riviera vw campervan thesamba")
https://www.thesamba.com/vw/forum/album ... id=1268603
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... c&start=80
https://www.thesamba.com/vw/archives/lit/72camper.php
Ja, das habe ich schon gemerkt. Es gibt kaum Infos darüber.
Trotzdem hat das Kind jetzt wenigstens schon mal einen Namen
Nochmals vielen Dank für die Links. Ich werde einfach mal mit meinem Prüfer sprechen, was er dazu sagt.
Grüße, Maik
Grüße, Maik
- bullijochen
Wieso willst du das eintragen lassen? Das ist doch nur aufgeschraubtes Gepäck . Tragende strukturen sind nicht betroffen, wenn die Höhe passt brauchst du meiner Meinung nach nix eintragen lassen.
… oder du lässt es einfach als westfalia pilzhubdach eintragen!?
grüße, kolja
grüße, kolja
home is where i park it
- Rolf-Stephan Badura
Hallo Maik,
für Westfalia siehe https://www.vw-t2-bulli.de/de-dimensions.html aus Prospekten.
Einfach die geänderte Höhe in #20 eintragen lassen, da ja eher fest verbaut - als ein Gepäckstück auf'm Dach -
auch für Fähren etc. manchmal hilfreich, ohne lange erklären & übersetzen zu müssen.
Aber mein Dachträger steht da auch nicht drin, wie üblich, da angeblich nicht fest verbaut - auch nicht mit der Kiste und ihrer Höhe -
sollte man selbst aber gemessen haben und sich irgendwo merken/aufkleben, wenn man es ganz schnell mal wissen muss.
Mehr als die geänderte Höhe mit eingeklappten Hubdach steht in meinen Papieren nicht - nur unter # 20 diese nachgemessenen 2085 mm,
