Alternative Leuchtmittel: LED
- Roland *19
- Vorstand IGT2
- IG T2 Mitgliedsnummer: 19
Re: Alternative Leuchtmittel: LED
Hallo!
Die Sets sind aktuell bereits produziert, werden am WE zusammengestellt und nächste Woche nach Sehlem (unser Lager) versandt, sind also dann verfügbar.
Sobald der Shop online ist können sie dann also umgehend bestellt werden. Mit etwas Glück liegen die ersten Sets also unterm Weihnachtsbaum.
Es wird auch ein Komplett-Umbau-Set geben incl. Scheinwerfer, Chromring und notwendiger Schraube, LED nach Wahl dann OSRAM oder PHILIPS (wobei die Leuchtmittel meist aus einem anderen Lager versandt werden).
Im BuKu, der schon gedruckt ist und also auch noch vor Weihnachten versendet werden wird, gibt es noch weitere Angebote!
Bitte noch ein wenig Gedult und der Shop ist online.
Roland *19
78er BERLIN (KR-VW9H4/10)
& ein moderner Camper aus dem Hause Rapido (KR-DR 2021)
Roland *19
- T2a/b Camper
Vielen Dank für Deine/Eure bemühungen. Ich freu mich grade wie Bolle.
- boggsermodoa
Stromlaufplan vs. Schaltplan:
Ein Stromlaufplan ist eine abstraktere Darstellung. Während beim Schaltplan die Bauteile grob dort dargestellt sind, wo sie auch im Fahrzeug zu finden sind, geht's im Stromlaufplan immer von oben (Zuleitung) nach unten (Masse). So wird ein Pfad neben dem anderen dargestellt, unabhängig von der geometrischen Ausdehnung und der Einbaulage im Fahrzeug. Die Leitung vom Magnetschalter zum Sicherungskasten kann da gerne mal kürzer dargestellt sein, als die Verbindungsschiene zwischen den einzelnen Sicherungen. Ab einer gewissen Komplexität (= alles jenseits Kreidler Florett) ist ein Stromlaufplan stets die bessere Wahl.
- Rüdiger*289
- IG T2 Mitgliedsnummer: 289
Hallo Clemens,
schön mal wieder von Dir zu lesen.
Viele Grüße von Rüdiger*289
- schrauberger
seh ich auch so, 1+
seh ich auch so, 1+
Schöne Grüße aus Geisingen,
- boggsermodoa
Hallo Clemens,
schön, dass Du da bist.
Gruß Gudrun
Gruß Gudrun
URL=http://www.vw-mplate.com/mplate-20241.htm][/URL]
- Matthias S.
Clemens, auch mal wieder hier? Ich ziehe den imaginären Hut, in Erinnerung deiner früheren, tollen Beiträge! Die lese ich immer noch gerne, mit Google stößt man da als zufällig drauf.
Viele Grüße, Matthias
- ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Clemens, ich werd verrückt. Du wieder hier??
Bist du rückfällig geworden?
- Roland *19
- Vorstand IGT2
Shop ist online! Die Umrüstsets sind also jetzt bestellbar.
2433 ist die Artikelnummer für das Set ohne Scheinwerfer
2436 ist die Artikelnummer für das komplette Umbauset inkl. Scheinwerfer, Chromring und benötigter Schraube - sogar mit kleinem Preisvorteil
Wer sich neu anmeldet kann außerdem bis 31.12.2023 einmalig eine portofreie Lieferung erhalten, hierzu wird der Code "neustart23" benötigt.
Da wir noch ein kleines Problem mit Pay Pal haben kann momentan nur per Vorabüberweisung gezahlt werden.
Und, Leute, leichte Probleme gibt es mit dem neuen System noch, also bitte nicht gleich in die Luft gehen, sondern einfach später nochmal versuchen, wenn etwas nicht sofort funktioniert.
Viel Spaß!
Viel Spaß!
Roland *19
Roland *19
