Gesucht: Kaufempfehlung Reifen 185R14
- Rolf-Stephan Badura
Re: Gesucht: Kaufempfehlung Reifen 185R14
Bedienungsanleitung August 1968, Seite 48, steht die Auflösung:
Krankenwagen und L-Modelle: 185R14,
Busse 7/8/9 Sitzer 7.00-14 6PR,
alle anderen 7.00-14 8PR
Deiner also 8PR
Deiner also 8PR
- woita
- IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Top, Danke!
- T2-Kenner
Welche Felgengrösse ist bei meinem T2 (1984) serienmäßig? Ich glaube ich habe 5.5 x14 drauf.
Meine Frage währe dann ob ich auch die gleiche in 5x14 fahren darf mit dem reifen 185/80/14 tüv konform…
Hintergrund ist, ich kann hier Günstig 4 Stahlfelgen bekommen allerdings wie gesagt in 5 x14
Danke für eure Hilfe !
Viele Grüße walter
- Bus-Hoehle
Erste Frage, Welche Traglast haben denn die Felgen?
Zweite Frage, gibt der Reifenhersteller eine Felgenbreite von 5 Zoll frei?
Und nur für Geld willst Du ernsthaft die Fahreigenschaften deines Bullis verschlechtern?
Gruß aus Köln
Andreas
Gruß aus Köln
Andreas
- T2-Kenner
Deshalb habe ich ja gefragt, wenn das nicht geht dann ist das so, auf meinem sind ja 5.5 x14 montiert original v Vw
Wollte diesen Satz als als Wintersatz nehmen, aber gut dann lasse ich das und mach auf meine da dann die neuen Reifen
Conti 185/80/14 100/102 drauf und gut is.
Danke und Gruß Walter
hat von Euch jemand Erfahrung mit den Roadian CT8 von Nexen? 185 R14C oder 195 R14C.
Danke
Bernhard
Danke
Bernhard
- Sytronic1987
ja ich fahre die Nexen Roadian CT8 in 185R14C auf allen meinen Bussen und bin begeistert. Unglaublich leise und komfortabel im abrollen. Bereits seit 30tkm und nie Probleme gehabt. Toller reifen
Marvin
Marvin
Hallo Marvin,
danke für die Rückmeldung.
Der geringe dB wert hat mich auf diesen Reifen aufmerksam gemacht.
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
- T2-Autor
Ich fahre die Nexen Roadian CT8 nun seit ca 15tkm auf meinem T3 mit Werkshochdach.
Habe mir beim TÜV vorne 185R14 und hinten 205/70R14 eintragen lassen, ging problemlos, da beide Größen einzeln ja zulässig sind.
Der Roadian CT8 war der einzige Reifen, den ich in beiden Größen bekommen konnte (wollte wenigstens gleiches Profil an beiden Achsen).
Und ich bin absolut begeistert vom Fahrverhalten!!! Sehr gut zu fahren, auch bei höheren Geschwindigkeiten (Autobahn 150kmh+) und auch in Kurven super zuverlässig.
Bemängelt wird in Tests das Nässeverhalten, wobei ich damit beim Bremsen keine Probleme habe... allerdings neigt er etwas zum untersteuern wenn es nass ist.
- bullijochen
Hallo zusammen ich bin gerade auf der Suche nach neuen Reifen.
Ich bin gerade an folgenden Reifen dran:
Hankook Vantra LT
Bridgstone Duravis.
Gibt es Erfahrungen von euch zu einem von denen?
Die Reinforced Reifen sind wirklich pain in the a...
Hankook Vantra LT
Bridgstone Duravis.
