Bulli im Stand oder beim Bremsen aus
Da ich technisch noch nicht so bewandert bin wollt ich mal fragen welche Ursachen es geben könnte.
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Re: Bulli im Stand oder beim Bremsen aus
meistens Falschluft durch undichte Unterdruckleitungen am Motorseppi_k22 hat geschrieben:Da ich technisch noch nicht so bewandert bin wollt ich mal fragen welche Ursachen es geben könnte.
oder einfach das Standgas zu niedrig. Passiert es immer, oder nur wenn er warm oder kalt wird?seppi_k22 hat geschrieben:Da ich technisch noch nicht so bewandert bin wollt ich mal fragen welche Ursachen es geben könnte.
Das passiert immer egal wie lange er läuft. Geh ich vom Gas geht er aus, sobald er zum stehen kommt.
- clipperfreak
seppi_k22 hat geschrieben:Das passiert immer egal wie lange er läuft. Geh ich vom Gas geht er aus, sobald er zum stehen kommt.
kenn ich und meistens war es tatsächlich der Unterdruck, also mal alles kontrollieren, auch die T-Stücke unterhalb der Vergaser. Ich vermute mal es handelt sich um 2-Vergaser-Motor
Ja genau. Alles klar ich geb mal bescheid sobald der Fehler gefunden ist. Vielen dank erst mal und sollte euch noch was einfallen würde es mich freuen wenn ihr eure vermutung äußert!
Schau doch mal dort http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... t=workshop
Da hat sich der Harald richtig Mühe gegeben.
Aber die Leerlaufschraube kennst du hoffentlich....?
Grüße vom Dirk
...dahinten wird´s schon wieder heller...
