Gleitsstücke für Schiebefenster
- flatfour72
Guten Morgen,
kann mir zufällig jemand sagen, ob es die zwei weißen Gleitstücken, auf denen das Schiebefenster in der Alu-Leiste gleitet, einzeln gibt?
Hab mal versucht, sie mit denen vom T3 zu vergleichen - jedoch gehen sie beim Ausbauen immer kaputt.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Re: Gleitsstücke für Schiebefenster
Es sind die gleichen wie beim T3; leider gibt es die Dinger nicht einzeln (obwohl sie mittlerweile fast überall fehlen...). Eventuell hat sie Olaf Kuntze: www.busok.de
Daniel
Daniel
- Wolfgang T2b *354
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Torsten,
hatte das gleiche Problem, die Dinger sind nach 31 Dienstjahren einfach verstorben. Neue habe ich nicht auftreiben können und statt dessen welche nachgebaut. Der erste Versuch war aus PVC, doch da hat das Material zu viel Reibung auf der Aluminiumschiene und das Fenster wird ziemlich schwergängig. Jetzt habe ich mir gerade Polyamid (vulgo Nylon) besorgt und werde damit einen zweiten Versuch machen. Teflon wär vielleicht auch nicht schlecht.
Aber wenn Du irgendwo neue auftreiben kannst, dann wäre es nett, wenn Du hier mal Laut gibst.
Danke und schöne Grüße
PS @ Dani: ich bin bei busok (und den anderen) leider nicht fündig geworden. Hast Du da nähere Hinweise?
Merci
Merci
Hallo Wolfgang,
Nee, war nur ne Vermutung, da Olaf viele gesuchte Kleinteile nachbauen lässt.
Gruß aus FFM
Daniel
Gruß aus FFM
Daniel
- ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Nur mal aus Neugierde. Wie sehen die aus? Kann mal einer ein Bildchen einstellen?
- flatfour72
Mahlzeit,
auf eine Antowrt von Olaf warte ich noch... Ich kann am WE mal nen Bild vom letzten verbliebenen schießen, jedoch eingebaut.
An Nachbauen hab ich auch schon gedacht, nur leider kenn ich mich mit Kunstoffen weniger aus, welcher der härteste und damit am besten geeignete dafür ist.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
- Wolfgang T2b *354
Tach allerseits,
die originalen habe ich auch nicht (mehr) zur Hand, aber hier ein Foto vom Nachbau. Außenmaße ca. 10 x 8 x 40 mm. Die sind allerdings noch aus untauglichem PVC. Die Originale bestehen vermutlich aus Polyamid/Nylon. Habe mir gestern Teflon und Polyacetal bestellt und werde es damit noch mal versuchen.
Bei Bedarf hätte ich auch die Maße der Teile.
An die Festigkeit des Materials werden ja keine hohen Ansprüche gestellt. Sie müssen nur verschleißfest sein und sich im Fensterrahmen gut verklemmen, was bei PVC auch nicht richtig funktioniert hat. Die Dinger sind immer wieder rausgerutscht, weil zu unelastisch.
Mal sehen, wie sich die anderen Kunststoffe benehmen.
Es ist immer wieder erstaunlich, wie lange man sich mit so popeligen Dingern wie den Schiebefenstergleitern beschäftigen kann...
Das mit der Härte ist so ein Problem. Die Dinger gleiten auf blankem Aluminium und da ist hart nicht unbedingt gut. Bei PVC setzen sich kleine Alu-Flitter ins Material und dann gleitet Alu auf Alu, was eine lausige Kombination ist, weil Alu ganz miese Notlaufeigenschaften hat (wenn kein Schmiermittel vorhanden ist). Und die Gleitbahn zu fetten, ist vermutlich Käse. Besser wäre hier ein zäher und "gleitfreudiger" Kunststoff. Die beiden oben genannten sind da schon eher geeignet.flatfour72 hat geschrieben:... welcher der härteste und damit am besten geeignete dafür ist.
- flatfour72
also weicher als Alu müssen sie ja zwangsläufig sein. Die Abbildung ist schon so ausreichend zum nachbauen. Man kann ja am Fenster genau abmessen, dass sie mit Übermaß passen. Beim T3 hatte ich jedoch das Gefühl, als würden sie einrasten... mal schauen wie.
Hab gerade ein paar Antworten von VW Classic parts erhalten, die T2 Variante ist nicht mehr lieferbar, beim T3 anscheinend das komplette Führungsprofil mit Gleitstücken zum Preis von ca. 25,- Euro. Die Farbe ist dann schwarz, geht aber auch Chrom . Aber ich warte noch auf den kompletten Inhalt für die 25 Euro und sag dann bescheid.
Also ist Nachbauen für mich persönlich die einzige Lösung.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
- Wolfgang T2b *354
Hallo Torsten,
habe vorhin das bestellte Teflon bekommen und mich gleich darüber her gemacht. Es lässt sich ganz gut bearbeiten und ist hoffentlich elastisch genug, um sich in der Führung zu verklemmen (eine Rastung habe ich an meinem Fenster leider nicht gefunden).
Dummerweise kann ich es erst in ein paar Monaten ausprobieren, aber ich denk', dat wird funzen. Flutscht auf jeden Fall besser als das Original.
- flatfour72
Morgen Wolfgang,
dann werd ich es auch mal so ausprobieren. Ist so kein Zustand mehr...
Classic parts hat nochmal geantwortet: das Gleitstück ist nur mit dem dazugehörendem Alu Profil lieferbar, also eigentlich Unsinn.
Olaf Kuntze hat es auch nicht.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
