heute habe ich die Einzeleile für das Hitzeschutzblech bekommen.
Werde mich die Tage mit Muttern anschweissen, Kanten und zusammenbauen beschäftigen.
Ich würde die Teile blank anbieten. Oder gibt es den Bedarf nach schwarz pulverbeschichteten Teilen? Das Kostet dann natürlich etwas mehr.
Der Preis für ein Hitzschutzblech wird blank bei 95€ liegen.
Weitere Bilder folgen.
Gruss, Andreas
[Nachfertigung] Hitzeschutzblech, los gehts!
- Bus-Hoehle
Zuletzt geändert von Bus-Hoehle am 25.01.2010 23:01, insgesamt 1-mal geändert.
- Bus-Hoehle
Re: Nachfertigung Hitzeschutzblech, los gehts!
Hallo Peter,peter-dd hat geschrieben:ich würde es verzinken lassen....
verzinken ist sinnlos. Alle Teile sind aus Edelstahl. Ähm, die Isolierung natürlich nicht.
Gruß aus Leverkusen,
Andreas
- Bus-Hoehle
Hallo Bus-Kollegen,
hier nun die Bilder vom fertigen Hitzeschutzblech.
Wie ist denn nun eure Meinung?
Blank oder anschwärzen?
Andreas
Andreas
... wenn ich das mal für den Typ4 beantworten darf:Benschpal hat geschrieben:sieht gut aus!!
würd ich schwarz machen.
und wenn du mir jetzt noch sagst, wo das hingehört, bin ich glücklich.
Zwischen Motorverblechung und Endschalldämpfer. Die beiden hinteren Bleche der Motorverblechung werden sogar mit dem Teil verschraubt - man sieht auf Andreas´s Teilen ja die aufgeschweißten Muttern.
Im Originalteil ist da sogar noch ne weiße Schicht drin - ich tippe da tatsächlich sogar auf was Asbestartiges.
Beim Typ1: Keine Ahnung.
sieht gut aus das blaue Handtuch !
mal wieder vom feinsten Herr Frahm
- Bus-Hoehle
Re: [Nachfertigung] Hitzeschutzblech, los gehts!
Hallo Bernd,hasniwusni hat geschrieben:Hallo, Andreas.
2 Fragen:
1. Du hast in Deinem Beitrag vom 14.11. die "Isolierung" angesprochen. Was liegt denn da zwischen den Blechen?
2. Würdes Du das Blech auch fertig verkaufen (und wieviel möchtest Du dann dafür haben)?
natürlich habe ich eine Isolierung eingebaut. Es ist eine 2mm Platte aus metallverstärktem Graphitmaterial. Temperaturbeständig bis 600°C
Kein Asbest oder so.
Das Blech biete ich für 95€ komplett fertig an. Bei Versand kommen 6,90€ Porto dazu.
Gruß, Andreas
Zuletzt geändert von Bus-Hoehle am 25.01.2010 23:02, insgesamt 1-mal geändert.
Auch diese Nachfertigungsaktion ist nun ins Inhaltsverzeichnis zu den Aktionen eingeflossen. Super Sache das!
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
Andreas *4
