[Workshop] Fenster einbauen - wie und was beachten?
- Andre
Guten Morgen
Nachdem meine erste Frage vor langer langer Zeit hier war "wie bekomme ich denn die Fenster raus" ... nun die Gegenfrage:
Wie bekomme ich die Fenster wieder rein?
Ich bin jetzt soweit, dass ich um alle Glasscheiben schonmal den Gummi rumgemacht habe und jetzt muss ich die ja irgendwie reindrücken. Was muss man da beachten, wie mach ich das am günstigsten?
Vielen Dank
André
Vielen Dank
André
Zuletzt geändert von Andre am 22.02.2010 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Fenster einbauen - wie und was beachten?
du machst eine schnur (wäscheleine, oder eine litze eines kabels) in die äußere nut der dichtung, also da, wo später das blech drinn ist.
du lässt die beiden enden der schnur ein stückchen doppelt laufen (so ca 5cm).
dann hält dir ein helfer die scheibe samt dichtung und schnur von außen gegen den bus, die schnurenden dabei im bus.
dann ziehst du gleichmäßig an den schnurenden und ziehst dir somit die lippe der dichtung über das blech des fensterrahmens.
immer links und rechts das gleiche stück.
bei den seitenscheiben ist egal wo du anfängst, ich hab immer unten zu ziehen begonnen.
die frontscheibe ist etwas harglich! die geht, wenn ich mich jetzt ned irre, am besten rein wenn du unten zu ziehen beginnst, und dich dann schön gleichmäßig nach oben hangelst.
da musst du aber aufpassen, dass auch wirklich immer und überall die lippe der dichtung mit der schnur mitgezogen wird, denn wenn du die schnur schon rausgezogen hast, die lippe aber noch außen (also außerhalb des busses) ist, dann wirds schwierig, die ins innere des busses (über das fensterrahmenblech) zu bekommen!! ich brauchte drei anläufe für die frontscheibe, und dann hats auch nur viel drücken und schläge mit der faust/handballen gebraucht, dass sie drinn war!
bei der frontscheibe noch drauf achten, dass die sie !mittig! ansetzt, denn wenn mal ein bisschen dichtung eingezogen ist, kannst du sie nicht mehr verrücken!
jo... fenster schonmal vorher putzen, dann hast du keinen dreck in der dichtung, schmiermittel war bei mir nicht nötig.
gutes gelingen,
bensch
gutes gelingen,
bensch
Noch ein Tipp : schmiere die Fensterrahmen, da wo die Dichtung drin sitzt, üppig mit Vaseline ein. Mit Vaseline flutscht die Dichtung besser und verdrängt für die Zukunft das Wasser hinter der Dichtung. Besonders empfehlenswert am unteren Frontscheibenrahmen weil da das Wasser immer staut und der Rahmen gerne weggammelt (wie wir alle wissen).
Als Ergänzung zu Benschpal´s gut beschriebenem Text : lass dir von einem Helfer immer gegen die Scheibe drücken (Faustballen hauen) da wo du von innen die Leine aus der Dichtung ziehst.
Nachdem die Scheibe drin ist, dringend noch mal von aussen kräftig auf die Dichtung prügeln damit die auch richtig sitzt.
Hallo Uli,BulliUli hat geschrieben:Noch ein Tipp : schmiere die Fensterrahmen, da wo die Dichtung drin sitzt, üppig mit Vaseline ein.
meinst Du damit nur den Blechrand, der dann im Fenstergummi sitzt oder auch den Glasrand?
- boggsermodoa
Hallo Marc,
damit meint er sicher das Blech.
Bei allen Scheiben die Wäscheleine oder das Kabel (Kabel 1,5^2, nicht Litze) unten mittig überlappen lassen und dort mit dem Einziehen der Dichtung beginnen. Immer schön stereo, sodaß sich die Scheibe sauber zentriert, wenn's das erste mal um die Ecke geht. Der Helfer soll gefühlvoll von außen drücken, aber nicht so fest, daß du mit der Leine die Dichtung zerschneidest. Deshalb nimmst du auch am besten ein Kabel oder eine kunststoffummantelte Wäschleine und überall reichlich "Flutsch". In die Leine kannst du Schlaufen an den Enden binden, damit du sie besser halten kannst. Falls die Dichtung abzukippen beginnt, sich also die Scheibe nicht sauber über den Blechrand stellt, nachdem die Dichtungslippe eingezogen ist, sofort mit dem Ziehen aufhören und von außen Druck auf die Scheibe geben. Sekurit hält dabei eine Menge aus, bei "Verwundglas-Blindschutzscheiben" ist jedoch Vorsicht geboten. Die brechen leicht.
gutes Gelingen!
gutes Gelingen!
jo meinte ich ja.... von einem zB. dreipoligem kabel, ein "pol"...boggsermodoa hat geschrieben:Kabel 1,5^2, nicht Litze
alles toll beschrieben. Das einzige Risiko, dass man die Dichtung an den Ecken zerschneidet, wie Clemens es schon sagte.
Als "Flutsch" nehme ich Geschirrspülmittel.
Grüsse
Björn
Grüsse
Björn
Dann schäumts richtig beim ersten Regen aus jedem Fenster!B.C. hat geschrieben:alles toll beschrieben. Das einzige Risiko, dass man die Dichtung an den Ecken zerschneidet, wie Clemens es schon sagte.
Grüsse
Björn
Denke mal zur Wasserverdrängung ist Vaseline besser, oder was sagen da die Profis vom Spülbecken
68er US-Westy
66er T1
78er Doka im Aufbau
79er Karmann Safari im Aufbau
72er Fridolin im Aufbau
66er T1
78er Doka im Aufbau
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Ich hab die ganz klassische Schmierseife genommen. (Nix Spüli oder so!) Die wird im Kanalbau auch für die Gummidichtringe als Montagehilfe genommen, da dachte ich, dem Gummi wirds wohl nicht schaden Da schäumt nix. Fürs nächste Mal kommt aber n Topf Vaseline her. Denn das mit der Wasserverdrängung leuchtet ein.mr_639 hat geschrieben:Dann schäumts richtig beim ersten Regen aus jedem Fenster!B.C. hat geschrieben:alles toll beschrieben. Das einzige Risiko, dass man die Dichtung an den Ecken zerschneidet, wie Clemens es schon sagte.
Grüsse
Björn
- achim hoock
- IG T2 Mitgliedsnummer: 54
dem ganzen hier gibt es nichts mehr beizufügen......genau SO (vaseline, handballen draufkloppen) hats bei mir bis jetzt auch immer funktioniert, die wäscheleine (ummantelte drahtschnur) hat sich bis jetzt bei mir empfohlen.....
grüße achim
grüße achim
P F Ä L Z E R
