[Workshop] Tankschlauch T2ab erneuern
Re: [Workshop] Tankschlauch T2ab erneuern
wunderbar, danke schon mal bensch,
aber nach dem schlauch muss der winkel ja keine 90° ergeben, aber nach deinem V2a Rohr ists ja nen 90°winkel!
Hmm, könntest du evtl noch ein zusätzliches Maßband an das kurze stück legen. Das wäre echt super
Gruß Matze
Gruß Matze
68er US-Westy
66er T1
78er Doka im Aufbau
79er Karmann Safari im Aufbau
72er Fridolin im Aufbau
66er T1
78er Doka im Aufbau
hmm, hast auch recht, aber bei mir is sichs mit einem 90°-bogen ausgegangen.
ich meine, der originale schlauch war ned ganz im rechten winkel zum tank montiert..
Wunderbar,
perfekt danke Bensch
68er US-Westy
66er T1
78er Doka im Aufbau
66er T1
78er Doka im Aufbau
- T2-Autor
Handelt es sich dabei um den Schlauch den es auch bei VW für den LT gibt (2D0 201 159 A), nur eben leider zum 3-fachen Preis???
sieht zumindest im ETKA so aus...
wenn der aber das dreifache kostet, würd ich trotzdem zu mercedes fahren...
- BO80
Ich hab gerade festgestellt, dass in meinem t2b bj75
Der Schlauch vom t2ab verbaut war, ist das orginal, hab gedacht das gab es Nur im t2ab??????
Kann ich da auch das lange rohr rein machen, wenn ja hat zufällig noch jemand eins?
Gruß Benjamin
Gruß Benjamin
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Meinst du das hier ?BO80 hat geschrieben: Kann ich da auch das lange rohr rein machen, wenn ja hat zufällig noch jemand eins?
Gruß Benjamin
- BO80
Genau das mein ich, dass müsst bei mir vom Bj ja passen, ist das wirklich so selten zu bekommen???
- bigbug
Sie rosten selten durch, somit legen es sich die wenigsten bei ner Schlachtung auf die Seite.BO80 hat geschrieben:Genau das mein ich, dass müsst bei mir vom Bj ja passen, ist das wirklich so selten zu bekommen???
Aber ehrlich gesagt, selbst wenn die Teile auf die Seite gelegt werden, müssten sie innen so aussehen, wie der Stutzen von meinem Karmann: nicht schön!
- Sgt. Pepper
habe genau das Rohr bei meinem T2b eingebaut. Mein 75er hatte noch den alten Stutzen.
Geht problemlos.
Habe beim Einbau mit Typ4 Motor nicht mal den Motor ausbauen müssen. Ist aber etwas eng. Da ich sehr schlank bin, konnte ich mich zwischen Motor und Deckel quetschen und so das Rohr recht leich montieren. Den Muskelkater danach gabs umsonst dazu
Die 30€ sind gut angelegt. Desswegen die stinkerei und eventuell einen Brand, nein danke!
Geht problemlos.
