Hintere Seitenverkleidungen - Erfahrungen
Benschpal
Beitrag von Benschpal »
Hallo allerseits
Da ich in meinem bus hinten schwarze, schon etwas zerfledderte seitenverkleidungen drinnen habe, will ich die mal erneuern.
da die vorderen türverkleidungen beige sind, würd ich die hinteren auch gerne beige machen.
gibts die irgendwo neu zu kaufen?
wenn ja, welche sind da die besten und wo kann man die bestellen?
oda is besser, wenn man sich kunstleder kauft, und selbst welche bezieht?
hat da jemand erfahrungen?
zum thema seitenverkleidungen hab ich nur den heir gefunden: viewtopic.php?f=7&t=2856
aber da gehts nur um die vorderen verkleidungen, ich bräuchte ja die hinteren...
für tipps wär ich sehr dankbar!!
gruss
bensch
Andre
Re: Hintere Seitenverkleidungen - Erfahrungen
Beitrag von Andre »
Hallo Bensch,
Ich hab damals alle Verkleidungen als Set bestellt. Ich fand es recht aufwendig, die guten Stücke ordentlich zu befestigen, da du die Halteclips in alle Richtungen drehen kannst und die ja in das vorhandene Loch passen müssen. Und dann ja möglichst alle, dass die Pappe gut anliegt.
Das Set gibt es beispielsweise bei CSP, ob die die Teile auch einzeln verkaufen, weiß ich nicht.
André
Benschpal
hallo
meinst du die sets um 699,-?
is ja ein stolzer preis für die teile...
welche farbe würd ich denn da brauchen? bzw welches muster?
welche hastn du genommen?
gruss
bensch
Andre
Beitrag von Andre »
schau mal auf vwparts.net nach TMI10-2127 TMI Bus Door Panel Kit 77-79, 9 pcs
Die hatte ich bestellt, glaub da war nen Bild
tobi85
Beitrag von tobi85 »
Hey danke für den Tip...
Bei den 699€ musst ich auch schlucken :surprised:
Die frage ist nur wie kommen die Teile über den Teich und was kostet der Transport dann noch?
Hat bei dir alles geklappt?
Tobias
Andre
Beitrag von Andre »
Wie man sieht, hat der Bus Seitenverkleidungen ;)
Ich muss zugeben, ich war auch erst sehr skeptisch. Aber es hat alles perfekt geklappt. Und Passgenauigkeit war bei allen Teilen echt gut, hätte ich von den Überseekollegen nicht erwartet ...
Bezahlung per Paypal, Versandkosten waren irgendwas um die 300 $ (waren aber noch nen Satz Sitzbezüge und Himmel bei), drauf kommen Zoll und Mwst 3% und 19%, bei einem Umrechnungskurs von damals 1 : 1,25 (ja ich weiß, der schlechteste Umrechnungskurs ever, halt Pech gehabt :( ) ist man fast bei 1 : 1 von den Zahlen her am Ende.
André
Benschpal
guten abend!
danke erstmal für die infos!
aber aus den staaten will ich nicht unbedingt bestellen, überhaupt, wenns im endeffekt das gleiche kostet...
könnte es ein sattler schaffen, die verkleidungen nach zu bauen?
wenn ja, weis jemand was das ca kostet?
gruss
bensch
