Black Friday : Hot Start Relais
Hier könnt Ihr Teile für den T2 anbieten. Bitte nur T2 (Bj 68-79).
Forumsregeln
Es gibt nicht viele Regeln, aber ein paar kleinere Dinge, auf die bitte beim Posten geachtet werden sollte:
:dafür:
1. Bitte aussagekräftigen Betreff wählen und nicht "Hab da was" o.ä.
2. Kontaktdaten angeben (Email, Telefonnummer).
3. Preis angeben bei "Biete"-Anzeigen!
4. Standort des Angebots!!! (PLZ)
5. Genaue Beschreibung.
6. Gewerbliche Kleinanzeigen nur nach Absprache mit dem Vorstand der IG.
7. Private Kleinanzeige mit vom T2 abweichendem Inhalte bitte im "Nicht-T2-Markt" inserieren.
8. Der Fairneß halber bitte bei Verkauf der angebotenen Gegenstände im Bereich Biete eine Antwort mit "Verkauft" setzen und den eigenen Beitrag melden mit dem . Das erspart uns und Euch eine Menge Arbeit und Nerven.
9. Beiträge, die länger als drei Monate nicht aktualisiert wurden, werden von den Moderatoren gelöscht.
Wenn alle diese paar Regeln einhalten, haben wir die wenigsten Probleme und letztlich auch keinen Ärger untereinander. Sollten sich aus den Kleinanzeigen fruchtbare und interessante Diskussionen entwickeln, behalten wir uns vor, diese aus dem Thread herauszunehmen und als eigenen Thread in den Technik- oder Geflüster-Bereich zu verschieben.
Vielen Dank ... und - logisch - ...
Viel Erfolg bei Euren Gesuchen bzw. Angeboten. :gut:
Beitrag von Tanjas&Thomas_T2b » 30.08.2020 20:07
ich habe eine Kleinserie von vorkenfektionierten Hot Start Relais aufgelegt.
Die dienen zur Entlastung des Zündschloss Schalters.
Der Magnetschlter zieht 30A und da nutzen die aktuellen Schalter im Zündschloss recht schnell ab.
Mit dem Hot Start Relais, wird nur noch der Steuerstrom für das Relais über den Schalter geführt.
Damit wird der Kabelweg für den Magnetschalter dann auf ein Minimum minimiert.
Montiert wird der Relais Sockel an der Schottwand zum Tank.
Die Kabel kann man durch die Öffnung des Lichtmaschinenkabels mit durchführen.
Hier einmal die Einbauanleitung:
Montage Reihenfolge Hot-Start-Relais (HSR)
-im Motorraum: Batterie abklemmen(Masseleitung)
-am Anlasser 13er Mutter lösen und Lima Kabel(das Dicke was zum Motor geht) runternehmen
-im Motorraum Lima Kabel zurückziehen(Hier müssen ggf. ein paar Luftfilterteile oder Ansaugschläuche demontiert werden) und die Kabeltülle aus dem hinteren Blech popeln.
Flachsteckergehäuse und Ringöse vom HSR und Lima-Ringöse durch die Tülle und das Blech Richtung Anlasser.
-am Anlasser beide Ringöse wieder auf den Gewindestifte (13er Mutter) und den Flachstecker vom Anlasser (Klemme 50) mit dem HSR verheiraten (passt alles nur einmal)
- Loch bohren für Relaissockel
Relaissockel mit der Ringöse vom braunen Kabel (Masse) im Motorraum anschrauben und Relais aufstecken.
-Batterie im Motorraum wieder anklemmen
-das rot-blaue Kabel am Relaissockel ist ein Extra für das Starten vom Motorraum aus (Kompressionstest, etc.)
Preis: 35€ + 4,20€ Versandkosten
GuenterHanisch
IG T2 Mitgliedsnummer: 466
Re: Hot Start Relais
Beitrag von GuenterHanisch » 30.08.2020 20:26
Hallo Thomas
Tolle Sache! - ich nehme dir gerne ein Relais ab.
Günter
Bullischorsch
IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Beitrag von Bullischorsch » 30.08.2020 20:28
Hallo Thomas,
genial, hätte ich es selbst gemacht wäre es nur gebastelt. Ich nehme eines. Bitte nenne mir gleich einen Preis mit zweitem Releais als Ersatzteil für das Handschuhfach, habe ich im Ernstfall sonst doch nicht an Bord.
Georg
Beitrag von Tanjas&Thomas_T2b » 30.08.2020 20:56
Bullischorsch hat geschrieben:
30.08.2020 20:28
Hi Georg,
kann ich das Ansinnen noch ausreden? Da geht meine Logistik nicht mehr auf, da ich alles abgezählt bestellt hatte.
Für den Fall das dir das Relais kaputt geht, musst du nur unter den Bus krabbeln und einen Stecker umstecken.
Dann ist das Hot Start Relais wieder außen vor und das Relais kann man dann ja ganz in Ruhe wieder beschaffen.
Das ist ein "hochstrom" Standard Relais.
Und der Bus startet solange wieder über das Zündschloss.
Bullischorsch
Beitrag von Bullischorsch » 30.08.2020 20:59
:lol: ja, klar nehme ich auch ein Standardpaket. Ich besorge mir das Ersatzrelais dann bei Gelegenheit.
Majocube
IG T2 Mitgliedsnummer: 624
Beitrag von Majocube » 30.08.2020 21:26
Hi Thomas, ich nehme auch eins. Vielen Dank und wie immer Klasse Sache :gut: :gut:
Gruß Markus
Silberfisch100
IG T2 Mitgliedsnummer: 550
Beitrag von Silberfisch100 » 30.08.2020 21:49
Hallo Thomas,
würde auch gerne 1 Relais nehmen.
Danke
Roland
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Beitrag von TEH 29920 » 30.08.2020 22:01
Moin Thomas,
ich nehme zwei.
Du hast PN
Gruß Bernd
phmuelle *682
IG T2 Mitgliedsnummer: 682
Beitrag von phmuelle *682 » 31.08.2020 00:05
Hallo Thomas,
ich würde auch sehr gerne ein Relais nehmen wenn noch da.
Philip
'71 T2a Tintop Camper
Ralf_H
Beitrag von Ralf_H » 31.08.2020 09:57
Wenn noch was vorhanden ist, hätte ich Interesse.
Gruß Ralf
HeWeThue
IG T2 Mitgliedsnummer: 904
Beitrag von HeWeThue » 31.08.2020 10:04
Hallo Thomas,
Klasse Sache!
Ich würde gerne auch eins nehmen, wenn die Kleinserie es noch hergibt.
Dankeschön!
Hendrik
Hendrik Weise
T2-Stammtisch OWL - Jeden 1. Donnerstag im Monat um 19 Uhr im "Zweischlingen Gastro" Osnabrücker Str. 200, Bielefeld. :bier:
MadHill
IG T2 Mitgliedsnummer: 853
Beitrag von MadHill » 31.08.2020 10:29
Hallo Thomas,
ein Relais dürfte auch gerne zu mir nach Hannover kommen :wink:
mein-grisu
IG T2 Mitgliedsnummer: 806
Beitrag von mein-grisu » 31.08.2020 10:43
Servus Thomas,
wieder eine mega Sache von Dir - Danke!
Ich würde auch gerne eines nehmen! - Versand innerhalb Deutschland möglich
Liebe Grüße aus Wien
Sascha
nichtsushi
Beitrag von nichtsushi » 31.08.2020 10:45
Hallo Thomas,
ich hätte auch gerne ein Relais.
Gruß Daniel
Feinbein
Beitrag von Feinbein » 31.08.2020 11:55
Hallo Thomas,
würde gerne auch eins nehmen!
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Tanjas&Thomas_T2b und 1 Gast
