Seite 1 von 2
Nachfertigung Schließplättchen
Verfasst: 21.11.2021 18:18
von Tanjas&Thomas_T2b
leider sind die Schließplättchen für die Türschlösser ja nicht mehr lieferbar.
Also habe ich mal hin gesetzt und habe welche nachfertigen lassen.
Es gibt ja drei verschiedene. Die habe ich alle nachgefertigt.
Zum Preis: Ich würde die jetzt als 30ger Pack anbieten. Mit jeweils 3x10 Plättchen.
Preis: 30€ + Versand
Mit der Menge sollten sich dann eigentlich alle Türschlösser umschlüsseln lassen, wenn man mit den alten Plättchen mischt.
Artikelstandort: Hamburg
Schreibt mich bitte per PN an.
Re: Nachfertigung Schließplättchen
Verfasst: 21.11.2021 20:08
von Olli239
Moin Thomas,
Super Sache mit den Plättchen. :gut:
Ich würde einen Satz nehmen.
Rest per PM…
Danke und viele Grüße
Olli
Verfasst: 22.11.2021 20:34
von sören *186
Hi Thomas,
Du guter Mensch.
Irgendwie bearbeitest Du immer genau das Thema, wonach ich seit geraumer Zeit das Netz durchforste ...
Hast Nachricht gleich ...
VG von Sören
Verfasst: 24.11.2021 13:03
von Wednesday13
Moin Thomas,
wirklich ne Punktlandung. Ich habe mir auch schon einen zurecht gesucht.
Schreibe dir ne PN.
Sebastian
Verfasst: 25.11.2021 18:58
von sören *186
Nu liegen sie hier, die kleinen Dinger.
Muss ich wohl mal meine Finger anspitzen!
Siehen aus wie Neue vom Freundlichen.
Voll des Lobes und Anerkennung,
grüßt
Sören
Verfasst: 09.12.2021 21:59
von Wednesday13
Absolut, Sören! Kann mich deiner Meinung nur anschließen. Passen perfekt.
Danke an Thomas. :thumb:
Sebastian
Verfasst: 30.01.2022 14:52
es gibt gute Nachrichten. Ich habe Nachschub bekommen.
Nun gibt es auch Schließplättchen für das Zündschloss. (Für Zündschlösser ab Bj.73)
Die Federn für die Schließplättchen habe ich auch besorgt. Die habe ich im Zündschloss als auch im Türschloss getestet und passen in beide rein.
Wenn also ein paar Federn gebrochen sein sollten oder weg, gibt es nun auch wieder Ersatz.
Die großen sind für die Zündschlösser und die kleinen für die Türschlösser.
Beim Zündschloss war VW wohl genauer, da gibt es 4 Sorten.
Leider scheint der Lieferant sich beim letzten mal verrechnet zu haben, wie viel Zeit in die fummligen Teile rein fließt.
Er hat mit dieses mal leider deutlich mehr für die Plättchen berechnet als beim letzten Mal.
Von daher muss ich leider die Preise etwas anpassen.
Türschlossplättchen:
3 x 10 Plättchen von jeder Sorte : 33€
Zündschlossplättchen:
Nachtrag: Passen für Modelle ab 73.
4 x 3 Plättchen von jeder Sorte: 28€
Federn:
Stückpreis: 0,50€ (gebt bitte an, wie viele ihr haben wollt)
Vorne original, hinten Nachtfertigung.
Versandkosten je nach Land unterschiedlich. Deutschland 5€
Standort ist Hamburg
Verfasst: 16.01.2023 19:33
von Majocube
Hi Thomas,
weißt Du ob das mit den Plättchen auch mit T3 Schlössern klappt?
Gruß Markus
Verfasst: 17.01.2023 22:41
Hi Markus,
das kann ich dir so gar nicht beantworten. Aber wenn der Durchmesser von den Schließzylindern identisch ist, könnte das klappen.
Die Plättchen sind für einen Schließzylinderdurchmesser von 11,8mm ausgelegt. Die Breite beträgt 4,9mm+1,9mm Nase.
Da müsstest du mal einen T3 Schließzylinder raus nehmen und nachmessen.
Da könnte es aber noch Unterschiede zwischen R und Wendeprofil geben.
Verfasst: 17.01.2023 22:59
von Norbert*848b
Moin Markus,
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: 17.01.2023 22:41 Da müsstest du mal einen T3 Schließzylinder raus nehmen und nachmessen.
Bei TK-Carparts ich nachzulesen: VW Bus T3 hat in der Regel 13,5 mm
Quelle: https://tk-carparts.de/schliessplatte-n ... 43898041-1
und: https://tk-carparts.de/schliessplatte-n ... 38898041-3
und hier das ganze Programm von Schließplatten des genannten Händlers:
https://tk-carparts.de/index.php?jtl_to ... te&search=
