Seite 1 von 1
Halterung Zusatz- Ölkühler
Verfasst: 22.02.2026 12:53
von Rüdiger
Stammt, so glaube ich, vom Matthias. Siehe Fotos. 110 € inkl. Versand. Oder Abholung für 100 € in 42579 Heiligenhaus.
Re: Halterung Zusatz- Ölkühler
Verfasst: 23.02.2026 11:53
von Feinbein
Hallo Rüdiger,
es gab verschiedene Versionen diese Halters. Ich meine mich zu erinnern, dass es welche für /8 und für ein anderes Modell gab. Ist schon eine Weile her. Vielleicht kannst du die Version deines Halters noch nachtragen? Würde es für Käufer einfacher machen :thumb:
Verfasst: 23.02.2026 12:04
von Rüdiger
Das kann ich gar nicht genau sagen, aber für einen /8 Ölkühler ist er ein bisschen zu groß. Ich den Halter auch nicht vom Matthias gekauft. Ich kann aber gerne nachmessen
Verfasst: 23.02.2026 15:31
von Rüdiger
So, nach gemessen. Ich hoffe es hilft.
Der Rahmen innen hat 55 cm, außen 60 cm.
Abstand der beiden Schrauben 54 cm. Höhe 17 cm.
Das Gitter innen 9 x 55 cm.
Die Befestigungen 22 cm.
Verfasst: 23.02.2026 18:46
von Matthias S.
Das ist der Halter für den Ölkühler des DüDo, auch bekannt als Mercedes Transporter 210D. Passt bei allen T2b ab 75, davor mit Einschränkungen.
Und die Halter werden auch immer noch gebaut, ich habe gerade einen aus der Warteschleife auf dein Angebot aufmerksam gemacht.
Viele Grüße Matthias
Verfasst: 23.02.2026 18:58
von Rüdiger
Hallo Matthias, vielen Dank für die Klarstellung. Und für das weiterleiten.
