Im Westen nichts Neues - 2 weitere Bullis
Re: Im Westen nichts Neues - 2 weitere Bullis
(Ganz schön massiv. Früher hat man mal beim Campingausbau Leichtbau betrieben, um noch ein paar Passagiere und Gepäck innerhalb der zulässigen Nutzlast unterzubringen. Mein 50-PS-Dormobile hat den heimischen Hügel erst dann im 4. Gang geschafft, nachdem eines der beiden Betten und der Küchenblock ausgebaut waren. Und meinen 50-PS-Joker habe ich auch ausbaumäßig etwas abgespeckt, um im Alltag vorwärts zu kommen, ohne an jeder Steigung angehupt zu werden. Bei Steigungen merkt man wirklich jedes Kilo.)
Richtig, die EU hat die Phtalate als Weichmacher verboten. Also sind jetzt andere Weichmacher drin (mit denen man noch keine langfristigen Erfahrungen hat), denn ohne Weichmacher ist das Chlor-Chemie-Vinyl spröder als Glas. Weichmacher aus unseren Kunststoffen kann man inzwischen in Jedermanns Blut nachweisen, Mahlzeit! Filmtipp: "Plastic-Planet" als Anregung für eigene weitere Recherchen.
Weiter frohes Schaffen, und stets einen durchzugsstarken Motor wünscht
der Jonas
der Jonas
- BulliBenny
- T2-Fan
- IG T2 Mitgliedsnummer: 824
Ich habe noch keine (langfristigen) Fahrerfahrungen mit diesem Bus, also kann ich Dir weder Recht geben, noch Deine Besorgnis über die Fahreigenschaften meines T2 entkräften. Ich kann mir vorstellen, dass es am Berg auch mal langsamer voran geht, aber wenn wir Rennauto fahren wollten, wäre wir wohl beide nicht in diesem Forum
Wer aber einen T2 (insbesondere einen mit 1,6l Motor) fährt, sollte sich über die zu erwartenden Fahrleistungen im Klaren sein: reisen statt rasen.
Summiere ich alle bisherigen Bestandteile (und es sind mehr als bislang auf diesen Fotos ersichtlich) des Wohnmobilausbaus auf, erhalte ich ein Gewicht von rund 160kg.
Wenn ich mir die Gewichte einzelner Westfalia-Komponenten anschaue, sind diese auch beachtlich und kommt da mindestens genauso einiges an Gewicht zusammen. Die Leermasse von VW T2 Westfalia soll bei knapp 1,5t liegen. Leergewicht eines leeren Kastens samt meines Ausbaus sollte dies nicht überschreiten…
Zum Gewicht kann ich nichts sagen, aber optisch und von der Verarbeitung gefällt es mir sehr gut.
Die Umsetzung der Schiebetüren finde ich wirklich gelungen. So kannst du auch die Schränke öffnen, wenn davor anderer Kram liegt.
Weiter so!
Gruß, Basti
Weiter so!
Gruß, Basti
- BulliBenny
- T2-Fan
ich bin gerade dabei, einen Zusatzölkühler nachzurüsten und habe folgende Fragen an Euch. Es geht um den VW T2 mit 1,6l Doppelkanalmotor.
- Ich habe einen Adapter gekauft, der sicherlich am Ölkühler montiert wird. Ich erachte folgende Montage (Bild 4) als sinnvoll, aber irritiert mich, dass im Lieferumfang 3 M6er Stehbolzenverlängerungen (wie beim aufgehängten Serien-Ölkühler --> siehe Bild 2) enthalten sind, jedoch keine M8er.
- Welche Seite am Adapter ist Zu- und Ablauf?
- Muss man die Anschlüsse zusätzlich abdichten oder reichen die konischen Gebinde?
- Man muss Maßnahmen am „Gebläsekasten“ vornehmen. Es reicht allerdings anscheinend nicht die Ummantelung des Ölkühlers oben aufzutrennen und zu erhöhen, sondern müssen wohl Innereien der Gebläsezirkulierung auch teils rausgetrennt werden. Ist das richtig? Hat das keinen (negativen!) Einfluss?
- Muss das Gestänge für den Klappenmechanismus geändert werden?
- Gibt es ein Thermostat, das zwischen internem und Zusatz-Kühler regelt, das also den großen Kreislauf mit Zusatzölkühler erst ab einer bestimmten Temperatur öffnet?
- Gibt es nähere Tipps zur Montage / Befestigung des Zusatzölkühlers?
- Welches Öl soll man nach der Modifikation verwenden? Das Öl wird ja dann dauerhaft und direkt nach Motorstart gekühlt und ist dementsprechend vielleicht erst einmal eher „zu kalt“.
Besten Dank im Voraus! Ich hoffe, Ihr könnt weiterhelfen
Gruß Benny
Gruß Benny
Hallo Benny,
... derartige Adapter kenne ich leider nur für Gebläsekasten ohne Doghouse.
Händlerbeispiel: https://de.hoffmann-speedster.com/bus/b ... d?c=141487
... mit Sicherheit kenn ich aber nicht alles...
Dann gib doch bitte einmal an, was für einen Adapter Du bei welchem Händler Gekauft hast (das Produkt vielleicht verlinken?).BulliBenny hat geschrieben: ↑26.03.2018 17:10 - Ich habe einen Adapter gekauft, der sicherlich am Ölkühler montiert wird.
- BulliBenny
- T2-Fan
Hallo Norbert,
ok. Ja der sieht identisch zu dem aus, den ich habe und den man auch auf einem meiner beiden Bilder angedeutet sieht. Ich habe das allerdings bei OK geholt, aber das tut ja nichts zur Sache. [/url]https://www.bus-ok.de/T1-und-T2-Adapter ... oelkuehler.
Hi Benny,
einige Deiner Fragen bzgl. Zusatzölkühler und Thermostat, werden HIER beantwortet.
Montage / Befestigung des Zusatzölkühlers: da hat evtl. Matthias was "im Angebot".
Grüße aus der Pfalz
Tom
Grüße aus der Pfalz
Tom
- BulliBenny
- T2-Fan
Hallo Tom,
Vielen Dank. Die beiden Forenbeiträge kenne ich und haben mir diese auch schon vorab etwas weitergeholfen.
Die ,gestalterischen Maßnahmen am Gebläsekasten‘ bzw. die Auswirkungen auf Zylinderkühlung sind mir noch nicht ganz klar.
Um die Frage nach der Zusatzölkühler-Montage zu spezifizieren, sollte ich wohl noch erwähnen, dass ich diesen Ölkühler mit elektrischem Motor habe. https://www.bus-ok.de/T1-und-T2-Platten ... uefter-Kit
Diesen montiert man typischerweise am Unterboden, aber gibt es dazu nähere Tipps?
Da man für diesen E-Lüfter ein Thermostat zwischenschalten kann, ist die Frage nach der Zu- und Ablaufleitung am Adapter relevant.
Irritiert bin ich nach wie vor wegen der Stehbolzen.
Gibt es abgesehen von all den Fragen von Eurer Seite Tipps für die Umbaumaßnahme?
Gruß Benny
Gruß Benny
Hallo Benny,
... vielleicht einmal bei Olaf nachfragen?
Ölthermostat bitte nicht vergessen!
Fachspezifische Fragen sollten jetzt am besten Im Fachforum weitergeführt werden, den Vorstellungsthread halte ich für ungeeignet, ferner sollten wir hier auch keinen Parallelthread aufmachen.
Ist Dir denn darüber hinaus auch dieser Workshop bekannt?: forum/viewtopic.php?f=7&t=1780
Da hätte ich jetzt ehrlich zugegeben auch so meine Probleme, da andere Anbieter dieses Set ja nur für den Gebläsekasten ohne Hundehütte verkaufen.BulliBenny hat geschrieben: ↑27.03.2018 15:13 Die ,gestalterischen Maßnahmen am Gebläsekasten‘ bzw. die Auswirkungen auf Zylinderkühlung sind mir noch nicht ganz klar.
BulliBenny hat geschrieben: ↑27.03.2018 15:13 Da man für diesen E-Lüfter ein Thermostat zwischenschalten kann, ist die Frage nach der Zu- und Ablaufleitung am Adapter relevant.
Da ich den Adapter nicht kenne, kann ich da leider keine Aussage treffen. Beim Motorblock ist es jedenfalls die hintere Öffnung, welche direkt von der Ölpumpe (nebst Öldruckschalter) kommt und somit den Zulauf darstellt, dann ließe sich das wohl für den Adapter entsprechend zuordnen.
Soweit ich weiß, bleiben die meisten bei SAE 20 W 50.BulliBenny hat geschrieben: ↑26.03.2018 17:10 Welches Öl soll man nach der Modifikation verwenden? Das Öl wird ja dann dauerhaft und direkt nach Motorstart gekühlt und ist dementsprechend vielleicht erst einmal eher „zu kalt“.
- BulliBenny
- T2-Fan
der verlinkte Beitrag zum Workshop Ölkühler "Ölkühler nachrüsten" ist interessant, aber irgendwie wirkt es auf Seite 1, als steigen alle direkt ins Thema ein, als fehlen Seiten. Habe ich etwas verpasst? Es sind definitiv viele interessante Infos drin (wie auch sonst im Forum), aber letztendlich fehlt mir dennoch noch das Grundverständnis, sozusagen ein "Schaltplan" für den Ölkreislauf inkl. genauer Montagedetails (wo und wie wird der Adapter, wird Thermostat, wird der Zusatzölkühler selbst verbaut,...). Mir scheint es, als wurde das Thema hauptsächlich aus Typ4 - Sicht beschrieben bzw. zumindest bebildert. Nutzt denn niemand diesen Ölkühlerhalter / -flansch / -Adapter bzw. den auf dem obigen Bild sichtbaren Alu-Adapter mit den Anschlüssen für den Zusatzölkühler?
Ein Bekannter hatte angeregt, das Gestänge mit den Lamellen zur Steuerung der Kühlluftklappen im Gebläsekasten ohnehin auszubauen, da ich nur in den wärmeren Monaten fahre und dann die garantierte Kühlung (wie anfällig ist das Thermostat am rechten Zylinderkopf?) wichtiger ist als eine etwas längere Warmlaufphase.
Norbert, was meintest Du mit "beim Motorblock ist es jedenfalls die hintere Öffnung, welche direkt von der Ölpumpe (nebst Öldruckschalter) kommt und somit den Zulauf darstellt"? Redest Du vom 1,6l Typ1 Motor?
Du empfiehlst ein Öltermostat. Meinst Du ein solches, das erst bei Betriebstemperatur den großen Ölkreislauf mit dem Zusatzölkühler öffnet und ansonsten mit dem Standardkühler arbeitet ?
Bus-ok bietet dieses https://www.bus-ok.de/T1-T2-OElthermost ... OElkuehler
Hoffmann dieses https://de.hoffmann-speedster.com/bus/b ... uchleitung
Anscheinend werden diese in den Leitungen zum / vom Zusatz-Öl-Kühler verbaut, aber reicht es, dass dieses Thermostat dann sozusagen erst einmal den Ölfluss staut und deswegen nur der Standard-Kühler in Verwendung ist? Wie muss ich mir das vorstellen?
Soll ich - trotz all der Maßnahmen - zusätzlich noch einen größeren Sumpf verbauen?
Vielen Dank Euch!
Vielen Dank Euch!
