[Steve] Traumberuf Busfahrer
Steve
Re: [Steve] Traumberuf Busfahrer
Beitrag von Steve »
nach 5 Jahren fahren mit nur wenigen Problemen gibt's jetzt ein paar Änderungen:
zum externen Kühler gesellt sich einer in der Hundehütte damit im Anhängerbetrieb alles schön kühl bleibt. Da der Motor nicht Fullflow gebohrt ist habe ich die neue CSP Pumpe verbaut.
Zudem muss der Motor an den Stößelschutzrohren abgedichtet werden und bekommt eine Python Abgasanlage :D
Außerdem auf der Liste:
Westfalia AHK für den neuen Zeltanhänger bzw. einen Fahrradträger auf der Kupplung
SSP Gasburner mit ABE anstelle der Füchse damit ich den Bus nicht überlade
ungefähr 50 Klein[gkeiten die in den letzten Jahren negativ aufgefallen sind abarbeiten :mrgreen:
attachment=0]IMG_20200530_190632_resized_20200531_071827402.jpg[/attachment]
Jürgen
IG T2 Mitgliedsnummer: 705
Beitrag von Jürgen »
Hallo Steve,
ich habe mal eine frage zu deiner Rad Reifen Kombination.
Die Felgen wenn ich das richtig sehe 15 Zoll und welche Reifen Größe fährst du 205/60/15 oder 205/65/15?
Wie sind deine Erfahrungen mit der Kombination?
(Hintergrund ich habe die felgen als 15 Zoll und bin noch am überlegen welche reichen ich dazu kaufe)
Gruß Jürgen
Jürgen Licht
Steve
Beitrag von Steve »
Hi Jürgen,
aktuell fahre ich vorne 175/60 R15 und hinten 185/65 R15.
Ich plane auf 185/55 R15 XL und 185/65 R15 XL zu wechseln. Zusammen mit den neuen Felgen mit 690kg Traglast kann ich den Bus dann wieder voll beladen.
Die flachen Reifen vorne sind nötig wegen der Tieferlegung und dem Freigang im Radhaus.
Bulli-Tom
Beitrag von Bulli-Tom »
Ist das diese Ölpumpe von CSP?:
https://www.csp-shop.de/motor/oelpumpe- ... 0667a.html
Mit 359,- kein Schnäppchen; wenn mir ich mir aber die (Einzel-)Preise eine FF-Anlage mit Gehäusebearbeitung (incl. Risiko dass der Block beim Bohren reißt) vergleiche doch wieder im Rahmen des Möglichen ;-)
Zum Wohl die Pfalz :wein:
Steve
Beitrag von Steve »
ja die habe ich verbaut, allerdings die Version mit Abregelventil.
Als ich den Motor gebaut habe bin ich zunächst ohne den Serienkühler gefahren und habe den CSP Fullflow Rücklauf verbaut.
Der geht aber nicht mit Serienkühler. Weil ich keine Lust hatte den laufenden Motor zu zerlegen wegen der Bohrung habe ich in den sauren Apfel gebissen und die Pumpe gekauft...
