[phmuelle] Tiptop tintop - mein 71er T2a
phmuelle *682
IG T2 Mitgliedsnummer: 682
Re: [phmuelle] Tiptop tintop - mein 71er T2a
Beitrag von phmuelle *682 »
Bulli-Tom hat geschrieben: 04.08.2020 21:40
phmuelle *682 hat geschrieben: 04.08.2020 13:35 Schade, dass man sich auf die Aussagen vom Motorbauer nicht recht verlassen kann :?
Das ist m.E. sogar grob fahrlässig vom Motorenbauer - einen 1800er Motor im schweren Bus ohne Motorkühlung zu verbauen geht überhaupt nicht... War das ein Gesamtkonzept/Kauf incl. passendem Vergaser?
Da würde ich freundlich nochmals nachfragen :verweis:
Ja das ist ein komplett Motor den ich gekauft habe inkl der Anbauteile und co. Werd da auch nochmal nachfragen.
'71 T2a Tintop Camper
aviator
IG T2 Mitgliedsnummer: 778
Beitrag von aviator »
Ja, Ahnendorp bewirbt das sogar recht offensiv. Angeblich kein Zusatzölkühler nötig bei deren 1835er. Sie stehen mit dieser Meinung allerdings ziemlich alleine da.
aviator
aircooled68 hat geschrieben: 04.08.2020 21:49 Ich vertrau keinem Motorbauer, mit dem ich nicht selber in Urlaub fahre.
Wenn der Motor dir angeblich zu mager läuft, dann geh zu nem Spezialisten. Rolle muss nicht sein, geht auch auf der Straße. Hauptsache n Lambdasensor ist im Auspuff. Beruhigt auf jeden Fall das Gewissen und schont bestenfalls dein Geldbeutel später.
Abstimmung auf Rolle oder während der Fahrt mit Lamdasonde ist sicher optimal aber nicht wirklich nötig wenn man weiß was man tut. Das hat man früher auch ohne hinbekommen. Gescheite Grundbedüsung, am Anfang eher etwas fett, dann ausgiebig fahren. Wenn er im Übergang, beim Beschleunigen etc nicht ruckelt dann kann er in den Bereichen Leerlauf und Beschleunigerpumpe schon mal nicht allzu mager sein. Und im kritischen Vollastbereich hilft das Kerzenbild nach längerer Fahrt. Auch der Verbrauch hilft bei der Einschätzung. Ist er ungewöhnlich niedrig muss das Gemisch zu mager sein. Ist er ungewöhnlich hoch und es liegt kein Spritverlust vor, verbrennt der Motor zu viel Sprit, läuft also zu fett. Im Zweifel eher etwas fetter lassen. Das hilft mit der Innkühlung und beugt Klopfen/Klingeln vor.
Stefan
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
Bulli-Tom hat geschrieben: 04.08.2020 21:40 ...... - einen 1800er Motor im schweren Bus ohne Motorkühlung zu verbauen geht überhaupt nicht... .
Genau dieser Motor wurde von der besagten Firma 2015 in Zeitschriften und in einigen Foren genau so beworben ...
.... auch hier in diesem Forum:
Stefan (aviator) hatte damals sogar noch indirekt auf den "fehlenden Ölkühler" Bezug genommen.
Grüße aus der Pfalz
Tom
PS: Stefan war schneller :dog:
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
aviator hat geschrieben: 05.08.2020 09:04
..... und ironischerweise findet man dann diesen Fachbericht auf ihrer Homepage/ Pressemitteilungen Ahnendorp B.A.S. (nach unten scrollen).
Grüße aus der Pfalz
Tom
phmuelle *682
aviator hat geschrieben: 05.08.2020 09:09
Stefan
Also insgesamt fährt der Wagen gut ohne merkliches ruckeln meiner Meinung nach, beschleunigt auch gut finde ich.
Verbrauch war jetzt auf der Tour so ca. 11l/100km. ich denke, dass das jetzt total von der Norm nach oben oder unten abweicht oder?
@ Stefan/Tom: Danke für die ganzen Links und den Input. Schade dass ich die von euch verlinkten Topics total übersehen habe :roll:
aviator
11 Liter Verbrauch können passen, können aber auch etwas zu wenig sein. Bei mir im 1776er sind es rund 12 Liter im Schnitt auf großer Tour. Ich habe das originale kurze Getriebe was natürlich nicht hilft. Du auch? Ich bin im Urlaub immer so um die 100km/h gefahren. Mal etwas mehr mal etwas weniger. Auch mal 120+ aber nie für sehr lange. Ich habe den 34er Vergaser mit 28er Venturi. Es kann also schon sein, dass Deine Hauptdüse eine Nummer größer sein dürfte. Würde ich mal ausprobieren und dann mit der größeren Düse, da sicherer, einige Kilometer auf der Autobahn im bzw. Nahe des Volllastbereiches fahren, dann auf einen Parkplatz raus, und Zündkerzengesicht prüfen. Achtung: Nicht verbrennen und bei heißem Motor die Kerze nicht fest anziehen. Kannst auch ne Pause machen und die Prüfung nach einer halben Stunde machen wenn der Motor nicht mehr so heiß ist. Wichtig ist nach der Vollastfahrt zu prüfen. Längerer Betrieb in Teillast oder Leerlauf verfälscht das Ergebnis.
phmuelle *682
aviator hat geschrieben: 05.08.2020 15:06 11 Liter Verbrauch können passen, können aber auch etwas zu wenig sein. Bei mir im 1776er sind es rund 12 Liter im Schnitt auf großer Tour. Ich habe das originale kurze Getriebe was natürlich nicht hilft. Du auch? Ich bin im Urlaub immer so um die 100km/h gefahren. Mal etwas mehr mal etwas weniger. Auch mal 120+ aber nie für sehr lange. Ich habe den 34er Vergaser mit 28er Venturi. Es kann also schon sein, dass Deine Hauptdüse eine Nummer größer sein dürfte. Würde ich mal ausprobieren und dann mit der größeren Düse, da sicherer, einige Kilometer auf der Autobahn im bzw. Nahe des Volllastbereiches fahren, dann auf einen Parkplatz raus, und Zündkerzengesicht prüfen. Achtung: Nicht verbrennen und bei heißem Motor die Kerze nicht fest anziehen. Kannst auch ne Pause machen und die Prüfung nach einer halben Stunde machen wenn der Motor nicht mehr so heiß ist. Wichtig ist nach der Vollastfahrt zu prüfen. Längerer Betrieb in Teillast oder Leerlauf verfälscht das Ergebnis.
Mein Vorbesitzer aus den Staaten hat das CP-Getriebe vom 2,0l Motor eingebaut gehabt und das habe ich drin gelassen. Keine Ahnung ob das noch so wie ab Werk ist...
