[Olaf/DFL] stellt sich dann auch mal vor...
Re: [Olaf/DFL] stellt sich dann auch mal vor...
Olaf/DFL hat geschrieben:Nein, bigbug... seit einigen Monaten kostet der Spaß jetzt 50 Euronen. Und das ist imho etwas zu viel.
Ich werde Morgen mal die M-Plate aufsuchen. Wo ist die beim T2a angebracht?
hinterm Fahrersitz :D
Olaf/DFL
Beitrag von Olaf/DFL »
Alles klar, ich werde morgen dann berichten.
just
IG T2 Mitgliedsnummer: 560
Beitrag von just »
Die Nummern kannst du dann hier reintippen, der findet die meisten Codes und zeigt dann was in deinem Bus steckt(e).
Bin ja mal gespannt ob das mit den VW Archiven übereinstimmt.
Olaf/DFL
Wobei auf der M-Plate ja auch nur das geplante Produktionsdatum enthalten ist, oder?
Gibt es eigentlich von Westfalia einen ähnlichen Service, wie den von VW? Kann man bei denen erfahren, wie der Bus deren Werk verlassen hat?
just
Beitrag von just »
Olaf/DFL hat geschrieben:Wobei auf der M-Plate ja auch nur das geplante Produktionsdatum enthalten ist, oder?
Ja, auf der M-Plate ist das geplante Datum, ist das in der Urkunde auch als "geplant" angegeben? Wäre ja interessant gewesen ob das geplante mit dem tatsächlichen Datum übereinstimmt.
Das "Westfalia" von Heute ist nicht mehr wirklich die gleiche Firma und wie man so hört haben die an der Geschichte des Unternehmens wenig Interesse.
Meinst du denn, du hast nicht mehr den Original Ausbau drin? Ansich kann man die ja gut identifizieren. Anhand des Furniers, Anordnung und letztendlich mit der Plakette von Westfalia mit der "SO" Nummer. Bei mir ist so eine an der Klappbank angeschraubt.
Edith: Du hast ja auch eine Westfalia Plakette seh ich grad. Ich würde sagen du hattest mal diesen Ausbau, der aber mit der Zeit anscheinend ein bisschen modifiziert wurde.
Olaf/DFL
Nein auf der Urkunde steht nichts von geplantem Produktionsdatum. Ich hatte Dich dann weiter oben missverstanden.
Von der originalen Innenausstattung ist leider nur noch das Klappbett erhalten. Alle übrigen Bestandteile wurden durch die Vorbesitzer durch Eigenbauten ersetzt.
Mit der Ausstattungsvariante hast Du wohl recht, wenn das Klappsofa noch das Originale ist...
just
Beitrag von just »
Immerhin hast du auch noch das vorne angeschlagene Dach, gehört ja auch dazu. Soll unpraktischer (?) sein, aber auch seltener.
Wenn du ihn wieder haben willst wie 1971 kannst du ja Augen und Ohren offen halten und nach und nach die Möbel wieder besorgen. Eine Vorlage wie es mal war, hast du ja jetzt.
Deleted User 4544
Beitrag von Deleted User 4544 »
just hat geschrieben:Immerhin hast du auch noch das vorne angeschlagene Dach, gehört ja auch dazu. Soll unpraktischer (?) sein, aber auch seltener.
Finde aber beim Westfalia Bus das vorn angeschlagene DAch scöner als das hintet angeschlagene.
just
Beitrag von just »
stonewood hat geschrieben:
Joar, rein optisch ist es irgendwie aerodynamischer ;) Ich stand noch nie in einem vorne angekloppten, kann mir vorstellen dass man da insgesamt ein bißchen weniger von dem Zelt hat?
Olaf/DFL
So, ich war gestern beim Bus und hab u.a. die M-Platte fotografiert und dekodiert. Hier das Ergebnis...
Die M-Plate meines 71er US-Westys:
M-Platte
M-Platte
Die Aufschlüsselung nach vw-mplate.com:
Aufschlüsselung M-Platte
Das geplante Produktionsdatum war der 6. August 1970, laut der VW-Geburtsurkunde ist er aber am 4. August 1970 produziert worden. Sind die VW-Angaben in den Urkunden verlässlich?
Und die M-Codes:
M-Codes
M-Codes
Ein Update zur Bestandsaufnahme des Fahrerraums am gestrigen Samstag folgt in den nächsten Tagen...
Olaf
