Ein Hallo aus Augsburg // Restauration
Re: Ein Hallo aus Augsburg // Restauration
Alle Dichtungen und und fast alle Griffe sind dran. Die ganze Schiebetürmechanik geputzt und gefettet
Der Motor zerlegt, begutachtet und gereinigt
Neue Kolben, schärfere Nockenwelle, alle Lager neu
Kleinteile aufarbeiten, Kanäle polieren
und das letzte große, dreckige Teil
Hi Michi,
Genauso wars bei mir auch. Ventilsitzring von Zylinder 3 hat sich verabschiedet.
Ich weiss nicht ob du Ralfs VW Teile kennst. Der ist bei mir gleich ums Eck. da hier neue Kolben und eine 280er Nockenwelle verbaut werden haben wir den Rumpfmotor von Ralf zusammenbauen lassen. Die Köpfe mussten auch ausgelitert werden um auf 8,0 Verdichtung zu kommen.
Hersteller kann ich dir nächste Woche sagen.
Das alte gammelige Dach
Das Dach ist lackiert und mal draufgelegt
leider wurden die Abdeckleisten für die Schiebetürführung falsch lackiert, die müssen nochmal zurück
Sodala, ich hab mich endlich mal dem Getriebe angenommen. Lange genug geschoben:
Das Aufstelldach wurde nochmals lackiert. Mir hat einfach eine dicke Schicht Klarlack gefehlt. So ist es jetzt pflegeleicht.
Bremsleitungen, HBZ und BKV sind drin:
Die HELLA 181 in Position, und die Elektrik soweit funktionell
Tank ist drin:
Vergaser mit Ultraschall gestern gereinigt:
Und dank einer Anfertigung sitzt jetzt auch der Drehzahlmesser wo er soll
Tank ist drin:
- phmuelle *682
- IG T2 Mitgliedsnummer: 682
Wow, sieht echt richtig stark aus bei dir!!
Danke dir.
Geht leider nicht so flott alles wie gedacht.
Es hat sich wieder einiges getan, auch wenn nich nicht immer dazukomme etwas zu posten.
Der Motor wurde komplettiert, hier ein Blech gefehlt, dort ein Gummiring, das hat sich summiert
Der Tank und die Leitungen wurden gemacht, doof auch wenn die zuerst gelieferten Leitungsklemmen nicht passten und genau in der Coronazeit nur Versand möglich ist...
Tankschottwand kam vom Lackierer zurück
Nebenbei auch noch ein bisschen um die Innenaustattung gekümmert. Der kleine Tisch war blau! lackiert. Um ein bisschen Kontrast herzustellenund nicht ewig dem selben Furnier hinterherzurennen hat der Schreiner ein schönes Wurzelholzfurnier gefunden. Bin gespannt wie das dann montiert zusammenpasst.
Heute dann der große Tag, die Hochzeit:
und den ersten Sprit eingefüllt. Der Probelauf steht noch aus.
