Ein Hallo aus Augsburg // Restauration
Moderatoren: Rüdiger*289, aps, Mario73
Re: Ein Hallo aus Augsburg // Restauration
Beitrag von Norbert*848b » 18.07.2015 01:00
Hallo Marco,
irgendwie sehen mir Deine Radkästen nicht so aus wie gewohnt.
Hier mal ein Bild (aus dem Forum) zum Vergleich:
Ich meine auch, das dies etwas mit Stabilität zu tun hat.
Hardtop-Westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 470
Beitrag von Hardtop-Westy » 18.07.2015 03:28
Ui ui ui sag das doch nicht..... :mrgreen:
kettcar
Beitrag von kettcar » 19.07.2015 14:14
Na kann er doch. Jop die senkrechte Naht fehlt. Inwiefern soll das der Stabilität, und welcher, schaden ? :wink:
Öl abgelassen:
Zudem alle Teile sortiert, Schrauben zum Gelbverzinken. Der Kabelbaum muss noch raus. Wohl von vorne nach hinten?
Der Bulli steht jetzt auf dem Rollgestell. Ist mir hinten trotz neuer Rollen noch ein bisschen zu wackelig. Müssen wohl doch Rollen mit Hartgummi auf den Hinterachse sein.
Wir haben uns entschieden noch folgende Bleche zu tauschen:
- Frontmaske bis unterer Teil Lüftungsgitter
- Batterieboden
- Fensterrahmen hinter der Schiebetüre
- Motorraumblech rechts
Und die beiden Innenradläufe sind drin. Problem war das die Jungs vorher diese rausgeschnitten haben und das Aussenblech verschweißt haben. ca. 3 cm Loch umlaufend.
Freu mich schon aufs verschleifen die Woche.
Der Schweller links wurde fertig, unten mit Zange gepunktet. Ist nur ein Bild mittendrin.
Jetzt erstmal zwei Tage Pause, alle tut weh.
mc_ecko
Beitrag von mc_ecko » 20.07.2015 21:57
Und wie hast du den Schweller oben an die Seitenwand geschweißt?!
Bei mir steht dieser Schritt leider auch bald an.
Danke
kettcar
Beitrag von kettcar » 22.07.2015 00:27
@ mc_ecko
Du hast ja oben zwei waagrechte Bleche (einmal Seitenwand und einmal Schweller) die gepunktet sind. Das aufbohren kannst du dir Sparen, klappt eh nicht, ausserdem sind die Schweller zumindest bei mir alle 3 cm gepunktet.
Schweller 5 mm vor der Kante rausschneiden
Dann den Rest runterschrubben, an der gepunkteten Kante auch das Blech vom Schweller mit der Schruppscheibe entfernen. Elendige lange ÜberKopf-Arbeit. So das nur noch das Blech vom Seitenteil steht.
Ich hatte den "Vorteil" das am Innenschweller schon 4 Bleche an der Kante geschweisst waren und der Innenschweller an der senkrechten Seite auch etwas löchrig war. So haben wir das Blech zwischen den Querstreben entfernt. In diesem Stadium den Schweller wieder einpassen und von unten nach oben an das Seitenteil punkten. Hier links im Bild:
Dann haben wir ja innen die Kante neu aufgebaut und unten mit der Zange gepunktet:
Alternativ kommste glaube ich von oben ran wenn du den Innenraumboden aufschneidest^^. So haben wir es gemacht, ob das richtig, schön, konform mit irgendwas etc ist bleibt jedem selbst überlassen :wink:
Heute kam der Batterieboden raus:
mc_ecko
Beitrag von mc_ecko » 22.07.2015 20:30
Ohhhjjjeeeeeee, das ist eine super Aufgabe :surprised:
Raus ist leider immer einfacher als rein. Werde mein Glück versuchen.
Danke für die Bilder
kettcar
Beitrag von kettcar » 23.07.2015 22:02
ja das stimmt, wünsche schonmal viel Glück.
Heute das Fahrgestell mit den richtigen Rollen fertiggestellt.
Wenn der Bulli (ca. Mitte nächsten Jahres ) wieder auf eigenen Achsen steht kann man es gegen Materialkosten haben.
Dann kam die Front raus:
War ne gute Entscheidung:
Gereinigt und mit Brunox grundiert
Und beim Sandtrahler waren wir heute. Bus wird in den nächsten Wochen gestrahlt und gleich mit Epoxid grundiert.
@ T2NJ72: warte noch auf Antwort.
kettcar
Beitrag von kettcar » 25.07.2015 22:56
Wir nähern uns langsam dem Ende der großen Schweißarbeiten. Frontmaske, Batterieboden und rechter Fensterrahmen werden nach dem Strahlen eingeschweißt.
Hat jemand Erfahrung mit dem Unterbodenschutz und Strahlen? Der Unterbodenschutz ist doch recht hart und bröselt ziemlich ab. Hat den jemand beim Strahlen druntergelassen? Dichtungsmittel wird natürlich entfernt.
Noch mehr oder minder kleine Sachen erledigt.
Tank ausgebaut:
Fensterrahmen rechts:
Schweller noch fertiggemacht:
Kabelbaum ausgebaut:
..Reste vom Führungsrohr
Reste von Pedalerie und Lenkgetriebe ausgebaut
Ray
IG T2 Mitgliedsnummer: 874
Beitrag von Ray » 26.07.2015 00:15
Respekt - gaanz große Instandsetzung.
Gerade beim Frontblech musste ich sofort an unseren Johnny denken.
Der steht auch gerade in der Flaschner-Halle und bekommt ein Facelifting.:zunge:
Auch weiterhin viel Spaß bei Deinem großen Rundumschlag - Ray
kettcar
Beitrag von kettcar » 26.07.2015 12:28
Danke, sieht bei dir auch nach viel Arbeit aus.
Die Bleche für den T1 werden ja inzwischen auch in Gold aufgewogen^^
sandkastenheld
Beitrag von sandkastenheld » 28.07.2015 23:07
Ich finde es super, dass du trotz oder gerade wegen der Kritik weitermachst. Versuche auch was Konstruktives daraus zu ziehen, wenn du schonmal dabei bist. Im Grunde lesen sich auch wohlgemeinte Ratschläge kritischer, als wenn man im Gespräch Tipps erhält. Einige haben hier echt Ahnung von der Marterie. Also, less upsetti, more spaghetti und weitermachen :gut:
Ich bin auch gerade bei der Resto. Habe zwar weniger zu tun, aber auch höchste Ansprüche. Daher wirds auch bis zum nächsten Jahr dauern.
Also, zum Thema. U-Bodenlackaufbau, bzw. Schutz ist eine Glaubensfrage. Jeder hat seine Wundermittelchen...und...einige haben Mike Sanders und buttern den Uboden zu. ( :surprised: )
Ich habs wie folgt gemacht:
- Sandstrahlen
- Falze, Überlappungen mittels Kanüle mit Owatrol Öl behandelt. Mehrere Sitzungen übere eine Woche lang, bis kein kapilarer Sog mehr da ist und die Bereiche gesättigt sind. Überschüssiges Owa, sowie verhangene Tropen, so gut es geht direkt mit flusenfestem Lappen aufnehmen
- Unterboden mit 4 Schichten Brantho Korrux nitrofest gesprüht ( 15-20% verdünnt mit Nitro)
- Das ist der status quo
- Weiteres Procedere wie folgt: Lackierung mit Brantho korrux 3 in 1 in Wagenfarbe (3 Schichten).
- Mehr ist bisher nicht geplant
Owatrol mit Kanüle in Falze, Ecken und alle unerreichbaren Bereiche spritzen. Ablüften lassen und mehrmals wiederholen. Saukram...
Überschüssiges Owatrol sofort entfernen, da selbst Brantho Korrux nitrofest auf flächigem Owatrol keine volle Haftung hat
Achse und Fahrwerk abgebaut und zerlegt. Alle Anbauteile kommen neu
Anschließend mit Brantho korrux nitrofest 4 gesprüht
Brantho Korrux nitrofest weiß
Thorben
sandkastenheld
Beitrag von sandkastenheld » 28.07.2015 23:08
Und hier mein Gestell:
Gebautes Rollgestellt: 4x Standard 2to Teleskopunterstellböcke auf Stahlträger mit jeweils 4 Schwerlastrollen pro Achse geschweißt.
Thorben
kettcar
Beitrag von kettcar » 29.07.2015 00:41
Hi, gut gemeinte Kritik ist ja willkommen, aber mir was zu den Schweißpunkten erzählen zu lassen fehlt mir der Nerv^^ Ich mach die Bilder ja sporadisch und da ist nix superverputzt nur damit ich im Forum ein sauberes Bild hochladen kann.
Die restlichen Bleche sind gekommen: :thumb:
Ein Problem besteht grad darin das der Unterbodenschutz zu großen Teilen doch nicht so spröde und gut abging wie in den Radhäusern hier:
sondern in großen Teilen richtig wachsig ist wie man hier sieht: :dogeyes:
Wenn die schwarze Schicht abgezogen ist kann man die Reste gut mit Benzin abwaschen. Aber das an 70% des Unterbodens.....da grauts mir davor.
Der Sandstrahler wird bei den weichen Stellen wohl Probleme bekommen....
Wie hast du den Boden für den Sandstrahler vorbereitet?
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi » 29.07.2015 21:35
Ein Wahnsinniges Tempo. :respekt: . Schaue hier gerne rein.
Und nochmal, ich hab eine Frage zu deinen schweisspunkten gestellt und nix kritisiert. :knuddel:
Andreas
bullide
Beitrag von bullide » 30.07.2015 00:06
An den Schweißpunkten kritisiert ja auch niemand etwas. Nur sind die Ansprüche einer Restauration verschieden.
Zum Thema U.-Schutz.: ich habe vor dem Strahlen ALLES UND JEDE RITZE von dem Scheiß Unterbodenschutz entfernt. Eine richtig eklige arbeit :dagegen:
FG MARCUS :)
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
