Servus aus Wien
mein-grisu
IG T2 Mitgliedsnummer: 806
Re: Servus aus Wien
Beitrag von mein-grisu »
nach langer Abstinenz war ich wieder bei meinem Bus und hab ein paar Fotos für die weitere Planung geschossen, die ich Euch nicht vorenthalten will.
M-Codes sind keine vertreten, aber ich werde weiter versuchen den Auslieferungszustand heraus zu finden. Next Stop Rosenbauer im August :)
Durch die zahlreichen Umbauten der zwei Feuerwehren, wo er Dienst hatte, schaut das Blech schon sehr löchrig aus...
Beste Grüße aus Tirol
Sascha :gut:
https://www.instagram.com/mygrisu/
mein-grisu
Re: Servus aus Wien
hinten wurde auch schwer gelöchert und es sind noch auf einer Seite Halter der Feuerlöscher bzw. Pumpe vorhanden, allerdings auf der anderen Seite nur noch M8 Löcher.
Bin noch am Überlegen, ob ich den Himmel runterziehen werde oder nicht... Time will tell :mrgreen:
Hat jemand eine Ahnung, ob der Deckel (der leider schon sehr lange zu fehlen scheint) noch zu haben ist, oder ich die ganze Dose aus dem Zubehör austauschen muss?
Sascha :gut:
mein-grisu
Re: Servus aus Wien
...lange war es ruhig hier, aber ein klein Wenig hat sich doch übers Jahr getan.
Motor und Getriebe wurde überprüft und Kleinigkeiten ausgetauscht, Weber verpflanzt und den Ahnendorp Prototyp-Auspuff drunter geschnallt.
Damit das Ganze auch legal ist, war am Dienstag die Überprüfung beim Gutachter und er hat mir alle Veränderungen (Lenkrad, Weber und Auspuff) plus die Auf/Anbauten wie Blaulicht, Folgetonhorn und Suchscheinwerfer eingetragen! Einzige Auflage, ich muss im öffentlichen Straßenverkehr mit Abdeckungen fahren, was wohl das geringste Übel ist :mrgreen:
...jetzt geht es mal an die Rostbeseitigung - innen wie außen, Dämmung und Innenausbau, damit er im nächsten Frühling wieder startklar ist :gut:
wünsche Euch allen einen produktiven Herbst!
Sascha :gut:
mein-grisu
Re: Servus aus Wien
Wieder eine Kleinigkeit erledigt...
Die originalen Pappen waren ja blank und durch Feuerwehrstiefel schon arg mitgenommen.
Die in den Türen sind schon leicht angeweicht, da die Plastikfolien gefehlt haben.
Jetzt mal Stoff und Kunstleder zugeschnitten, genäht und aufgeklebt - montiert werden sie erst im Frühling...
Sascha :gut:
büsle
IG T2 Mitgliedsnummer: 712
Re: Servus aus Wien
Beitrag von büsle »
Na dass wird ja richtig wohnlich Sascha.
Gut gemacht :gut:
Grüßle Martin
Am Ende wird alles Gut.
http://www.t2-suedwest.de/
mein-grisu
Re: Servus aus Wien
büsle hat geschrieben:Na dass wird ja richtig wohnlich Sascha.
Gut gemacht :gut:
Grüßle Martin
Danke Dir Martin!
Außenrum passt es mal. Jetzt kommt das Messen und Zeichnen für die Sitzbänke und Klapptisch. Den von der Feuerwehr nachgerüsteten Tisch kann ich leider nicht verwenden, da die Halterungen nicht auffindbar sind. Auch haben diese das Blech der Seitenwand verbogen :dagegen: Also muss was Neues her...
Den Schlauchzubehörkasten für hinten möchte ich auch nachbauen, auch hier fehlen mir die Maße und die Erfahrung.
Es wird nicht langweilig :jump:
Sascha :gut:
mein-grisu
Re: Servus aus Wien
Heute Endspurt bei der Back2BackBank. Sie wurde dem Original nachgebaut, allerdings wurde keine 1cm Pressspanplatte verwendet :roll:
Verriegelung für die Klappen liegen schon in der Garage und fehlen hier am Foto noch, wie auch die Trittschutzkanten...
Fürs 1. Mal sowas machen, bin ich recht zufrieden :D
Sascha :gut:
mein-grisu
Re: Servus aus Wien
nach der Back2Back war heute die Beifahrerbank dran
Sascha :gut:
aviator
IG T2 Mitgliedsnummer: 778
Re: Servus aus Wien
Beitrag von aviator »
Schaut gut aus :)
mein-grisu
Re: Servus aus Wien
aviator hat geschrieben:Schaut gut aus :)
Danke! :bier:
Sascha :gut:
