Servus aus Augsburg
Domaessle
Re: Servus aus Augsburg
Beitrag von Domaessle »
Danke für die Antworten :)
@T2Arizona
Ja, da gab's hier einen, der die Busse "privat" importiert hat und dann weiter verkauft hat.
Netter Kerl, mittlerweile ist er weggezogen Richtung NRW oder Sachsen, ich weiß es nicht mehr ;)
Kannst du mir Mal n Bild zeigen, wie es mit der MDF Verkleidung aussieht?
Domaessle hat geschrieben: 24.01.2023 07:35Kannst du mir Mal n Bild zeigen, wie es mit der MDF Verkleidung aussieht?
Wenn Du einen Bus hast, stören dann aber die angepunkteten Krampenleisten vorne zum Halten der Himmelseiten.
Liesen sich bei mir mit Spachtel/Meissel, Hammer zum Trennen und Kombizange zum Abdrehen aber Stück für Stück entfernen - ca. einen Tag Arbeit.
Da muss stattdessen dann ein Mittelding zwischen U- und L-Leiste hin zum Halten von Platten, wie auch Camper sie verwenden - einfach annieten.
Viel Erfolg,
T2Arizona
IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Beitrag von T2Arizona »
auf den Bildern sieht man schon - nicht besonders schön...
... ein Sattler kann das mit MDF bestimmt besser, denn bei einem so hochwertig restaurierten Bus wie deinem wäre das schade.
Bei mir löst sich nämlich auch der Kleber schon wieder zwischen Leder und MDF-Platte.
Das Praktische ist, dass man den Himmel jederzeit abnehmen kann wenn man dahinter verbaute Technik reparieren muss.
Die Klemmleiste kann man auch so "verstecken"
Oder es sieht eben so aus:
(Holzplatten mit Kunststoffbeschichtung von Reimo, auch nur im 1. Versuch Hobby-Schrauber do-it-yourself)
