Neuzugang aus Titz
Caferacer
Re: Neuzugang aus Titz
Beitrag von Caferacer » 14.01.2018 00:32
Weiß zufällig jemand, wofür diese rechteckigen Löcher in der Zwischenwand sind? Die scheinen ja ab Werk drin zu sein, da auch die Schnittflächen mit Originallack versehen sind.
Ich habe keine Vorstellung, was da rein soll :cry:
Liebe Grüße aus Titz
Uwe
ulme*326
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Beitrag von ulme*326 » 14.01.2018 02:15
Das war mal ein vollbestuhlter Kombi (m-Plate: 3-3-3) mit Innenraum-Seitenverkleidungen und zeitgemäßen Aschenbechern - dafür sind die Aussparungen. Da die gut 4cm tief eintauchen mussten die Löcher gemacht werden. Von vorne sieht man die Aschebehälter ja bei eingebautem Fahrersitz und Dopplesitzbank nicht. Entleert wurden die durch Herausnehmen der Ascheschublade in Richtung Fahrgastraum. Vielleicht hat jemand der Mitleser ja ein Foto griffbereit und stellt es ein .
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
Caferacer
Beitrag von Caferacer » 14.01.2018 10:25
Aha, ja das macht dann auch Sinn. :gut: Danke für die Info!
Gruß Uwe
Uwe
Beitrag von clipperfreak » 14.01.2018 11:50
ulme*326 hat geschrieben:
14.01.2018 02:15
Da muss ich Ulme allerdings widersprechen es war kein vollbestuhlter Kombi :? sondern es handelt sich bei deinem T2 um einen Typ 22 Bus, oder auch Deluxe genannt, also eben nicht um die einfache Kombiversion Typ 23 :gut:
Beitrag von Rolf-Stephan Badura » 14.01.2018 11:55
und nicht jeder 9 Sitzer hatte dort automatisch Aschenbecher... (meiner nicht)
Dazu scheint also noch ein Extra-Raucher-M-Code notwendig zu sein. Ich vermute egal ob Kombi oder Bus oder 7, 8 oder 9 Sitze :wink:
Da es nicht in üblichen Listen auftaucht oder Bildkatalog - vielleicht auch erst nachgerüstet beim Händler...
Aber ja, die Löcher haben die üblichen Aschenbecher-Dimensionen. Die Löcher waren Serie - die Aschenbecher nicht.
Im Bild zu sehen die Rückseite der Innenraum-Verkleidung:
9-Sitzer L-Bus Grüße,
Caferacer
Beitrag von Caferacer » 14.01.2018 12:57
Laut meinem Typenschild ist es ein Typ 22
Uwe
Caferacer
Beitrag von Caferacer » 14.01.2018 12:58
Hatte er deshalb die Knöpfe für die Vorhänge serienmäßig?
Welche Unterschiede sind denn sonst noch zwischen Typ22 und Typ22?
Uwe
Caferacer
Beitrag von Caferacer » 14.01.2018 13:03
Sorry, ich meinte 22 und 23 :wall:
Uwe
Beitrag von Rolf-Stephan Badura » 14.01.2018 13:46
Caferacer hat geschrieben:
14.01.2018 12:58
Das sind Mantelhaken - nix für Vorhänge - auch wenn man sie dafür gut umfunktionieren kann... :wink:
Die 22er Busse hatten z.B. auch die Fenstersäulen mit Himmelstoff beklebt und etwas edlere Seitenwandverkleidungen, besser Dämmung, manches kleines Zubehör serienmäßig, etc.
Die 23er Kombis waren eher die günstigeren, nackten Bauarbeiterfahrzeuge - und günstige Grundlage für Camper, wo ja all das sonst wieder rausgeschmissen wurde. Da waren dann statt kunslederbespannten Seitenverkleidungen nur noch lackiertes Hartfaserplatten oder gar nacktes Blech.
Schau Dir die Prospekte & Preislisten (PDFs) auf meiner Website an:
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de- ... ransporter
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de- ... res-vw-bus
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de- ... pricelists
ulme*326
Beitrag von ulme*326 » 14.01.2018 14:07
clipperfreak hat geschrieben:
14.01.2018 11:50
14.01.2018 02:15
Hallo Klaus,
ok - aber woraus schließt Du Deluxe? Gehörten da nicht auch die Zierleisten (die er nicht hat) dazu? Ich ahne schon was kommt :nighty: :)
Aber immerhin sind wir uns zwischen Berlin, Augsburg und Ulm einig daß es sich um Aschenbecheraussparungen handelt - was ja die Frage war :D .
Ich würde sie z.B. nie verschliessen. Rolfs Hinweis auf eine evtl. mögliche Raucher-SA ist nicht uninteressant. Kennt die jemand? Also der Front-Ascher und der in der Rücklehne der Mittelbank ist m.E. so gut wie immer? installiert. Auch kenne ich Ascher in den Seitenwandverkleidungen links Mitte und hinten.
Euch einen schönen Sonntag noch!
ulme*326
Beitrag von Rolf-Stephan Badura » 14.01.2018 14:22
Hallo Ulme,
während ich in den frühen Prospekten bis um 1970 Aschenbecher sehe (z.B. an Trennwand oder Rückenlehne),
verschwinden sie danach (in Bildern der Trennwand)... bzw. die Bereich sind gar nicht mehr zu sehen in Prospekten.
Aschenbecher im Bildkatalog nun gefunden: 081-00 - #27 und #28.
Meiner hatte nur den Aschenbecher unter dem Radio - nix an der Trennwand und nix in den Seitenverkleidungen -
und ich meine vielleicht noch einen an der Rückenlehne der Mittelbank (die hat Olli alias "Der Schweizer") zu den hinteren Sitzplätzen.
Caferacer
Beitrag von Caferacer » 14.01.2018 14:33
Achso, das sind Mantelhaken🤔
Danke auch für den Link👍
Gruß Uwe
Uwe
ulme*326
Beitrag von ulme*326 » 14.01.2018 14:47
hier mal ein Trennwandascher links in Chrom bei T2ab Clipper Typ24 MJ72
ulme*326
Beitrag von clipperfreak » 14.01.2018 19:46
14.01.2018 14:07
14.01.2018 11:50
14.01.2018 02:15
Hallo Klaus,
Hallo Andreas
Deluxe ist doch jeder Typ 22, die Amibusse z.B. waren ja immer Typ 22 nie Typ 24, und deshalb heissen die doch in der Szene US-Deluxe
Bei uns würde ich sagen BUS N beim B, und BUS L mit Chrom aber da kommen viele Leute wieder durcheinander und dadurch sind doch alle Typ 22 Deluxe :wink:
wenn ich den '74iger Prospekt zitiere dort steht geschrieben:
Gegen Mehrpreis: Sitzausstattung je nach Umfang und Anordnung für 5-9 Personen einschl. Verkleidungen, Haltegriff und Ascher
Beitrag von clipperfreak » 14.01.2018 19:51
14.01.2018 19:46
14.01.2018 14:07
14.01.2018 11:50
Hallo Klaus,
Hallo Andreas
wenn ich den '74iger Transporter Prospekt zitiere dort steht geschrieben:
beim VW Kombi Gegen Mehrpreis: Sitzausstattung je nach Umfang und Anordnung für 5-9 Personen einschl. Verkleidungen, Haltegriff und Ascher
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
