Ein Servus aus dem Schwabenland
simon-dorner
Beitrag von simon-dorner »
Wollt mich jetzt auch mal vorstellen.
Mein Name ist Simon und ich darf ein T2b Westfalia Berlin mein nennen.
Den Bus hab ich letztes Jahr im September von meinem Nachbar erworben.
Der T2 Stamm ursprünglich aus Kanada Bild.
Und gehörte seinem Onkel, und wurde vor 3 Jahren nach Deutschland verschifft.
Der T2 stammt aus erster Hand.
Der Lack bleibt Original.
Anbei eine paar Bilder.
Was bereits von mir gemacht wurde.
Unterboden und Achsen , gereinigt,
Flugroststellen behandelt.
Unterboden Schutz neu aufgebaut und Hohlräumekonserviert.
Standheizung überholt, bremsen überholt.
Motor überholt.
Anbei paar Bilder.
Wenn der Motor wieder eingebaut ist und läuft.
Kommen die Scheiben alle raus.
Eventueller Rost wird behandelt,
Anschließend werden die Scheiben mit neuen Gummis wieder eingesetzt, so der plan.
Zum Schluss will ich den stumpfen Lack noch polieren.
Werde bestimmt noch mit der ein oder anderen frage hier im Forum auftauchen.
Grüße vom Bodensee
kettcar
Re: Ein Servus aus dem Schwabenland
Beitrag von kettcar »
wow, edel.
Der lack aussen ist toll, klar polieren, aber sonst so lassen :D
Micha*098
IG T2 Mitgliedsnummer: 98
Beitrag von Micha*098 »
der sieht echt noch gut aus, glückwunsch dazu!
gruss aus stuttgart :)
simon-dorner
So nun ist es bald soweit der Motor kommt wieder rein.
Anbei noch ein paar Bilder von dem Tanksytem, was ich gerade überhole.
Gibt es noch was worauf ich achten sollte.
Hallo Simon,
check mal genau Deinen großen Tankschlauch von Innen (Spiegel/Endoskop/o.ä.) auf erste Risse.
Durch das Aussengewebe lässt sich der Zustand schlecht prüfen.
Fahrzeugbrände durch alte, ausgehärtete, rissige Schläuche sind leider häufig.
Das alte NBR Material ist nicht für heutiges E5/E10 konzipiert -
Ersatz für den fetten Tankschlauch ist meist aber auch leider nur einfach in günstigem NBR/CR verfügbar. :?
https://www.vw-t2-bulli.de/index.php?gasolineline-de
Viel Erfolg & Grüße,
simon-dorner
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:Hallo Simon,
Hallo Rolf,
Danke für den Hinweis.
Hab alle verbindungsschläuche zwischen den tankentlüfungsrohren gewechselt.
Hab den Schlauch von Cohline verwendet,mit außen Gewebe innendurchmesser 5,5mm.
Hab sie ohne Schellen montiert, wie Original.
Der große tankschlauch macht noch einen sehr guten Eindruck.
Ist noch komplett elastisch und weist keinerlei Risse von innen auf.
Werde Ihn wieder einbauen.
Den Einfüllstutzen/ Winkel muss ich ersetzen.
Simon
Moin Simon,
simon-dorner hat geschrieben: 31.01.2019 14:05 Der große tankschlauch macht noch einen sehr guten Eindruck. Ist noch komplett elastisch und weist keinerlei Risse von innen auf. Werde Ihn wieder einbauen.
Gut, soll Deine Entscheidung sein. Est später weiß man dann genau, welche Entscheidung die richtige gewesen wäre. :mrgreen:
Derzeit sind die Schläuche 211 201 125 D auch ohne Hypezuschlag zu bekommen. Da kann man sich schon überlegen, ob man für die nächsten 20 Jahre diesbezüglich Ruhe haben möchte.
(Bitte darauf achten, dass unter dieser Teilenummer tatsächlich auch die Langausführung angeboten wird, da herrscht leider etwas Chaos bei den Händlern.)
AutomaticWesty
IG T2 Mitgliedsnummer: 667
Beitrag von AutomaticWesty »
simon-dorner hat geschrieben: 23.01.2019 14:36
Grüße vom Bodensee
Willkommen an Board Simon! :gut:
Das sieht ja vielversprechend aus.
Den Kennzeichen deiner Zweitfahrzeuge nach bist du in unserem Einflussgebiet.
Der Nächste Termin ist der 08.02.2019 - Bring gerne Bilder und Fragen zu deinem Bus mit.
Schau gerne einmal beim Stammtisch Oberschwaben vorbei. du bist uns jederzeit Willkommen.
Und hoffentlich ist dein Bus FixFertig zum diesjährigen Jahrestreffen in deiner Nachbarschaft: Jahrestreffen 2019
Bis hoffentlich bald,
simon-dorner
Servus zusammen,
Frage zum Thema Batterien.
Würde ganz gerne meine beiden Batterien (Starterbatterie und 2 Batterie für den Kühlschrank) gegen neue ersetzten.
Welche Ampere Größen würdet ihr für die jeweilige Batterie empfehlen?
Und habt ihr gegebenenfalls schon erfahrung gesammelt mit bestimmten Batterie Herstellern?
Schon mal danke.
Simon
simon-dorner
Servus,
Kleines Update:
Bei dem schönen Wetter heute,
wurde der Scheibenrahmen Beilackiert.
Leider deckt das gelb nicht so gutBild
Muss ich noch einmal rüber Bild
Und dann gehts auch bald schon zum Tüv.
Brauch ich für den TÜV noch ein technisches Datenblatt von dem Bus über Leistung, Gewicht etc.?
