Moin, moin aus Walsrode
Re: Moin, moin aus Walsrode
Der Motor ist ein Tauschmotor
Der Plan war ja den Block zu lassen KuZ neu und die Köpfe auch behalten.
Köpfe sahen gut aus.
Aber dann das jähe Ende......
Axialspiel konnte ich nicht richtig messen.
Ursache war, das das Bundlager Spiel hatte
Also muss ein neuer Motor her.....
Clas
Clas
Hallo Clas,
Eventuell bei "Orra" nachfragen.
… mit "O" Kennzeichnung Übergröße der Keilriemenscheibe bitte beachten!
… da sollte es eine Lösung dafür geben können. (entsprechendes Untermaß für das 1. HL)
… könnte ich nicht so unbedingt erkennen.
Vielen Dank.Pist also geplant.
Ich habe mir einen fertigen Rumpfmotor von Ingo gekauft.
Den werden ich mit meinen noch guten Sachen komplettieren.
War einfacher für mich, als alles wegzugehen.
Clas
Clas
Umbau der Verblechung auf Typ 4 Ölkühler
Der neue 1776er Motor von Ingo
Und die Verblechung ist zurück vom Pulvern
Und die Hinterachse bekommt neue Radlager
Es geht vorran
Clas
Es geht vorran
Clas
- suomi_bus*818
- IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Hallo Clas. Sieht toll aus.
Ich hoffe du hast die markierten Bleche vor dem Pulvern auch umgeändert. Ich habe nämlich auch auf Typ 4 Ölkühler umgebaut und musste diese Bleche auch ändern.
Erik
Erik
Hi Erik,
Ja, habe ich natürlich auch gemacht.
Am rechten kannst du noch die Scheißnaht sehen.
Wird auch mit neuem Kompriband verbaut.
Frontölkühler bekommt er aber trotzdem.
Auf guten Rat soll man ja hören
Clas
Clas
- suomi_bus*818
