Felixsorangenwesty Hallo aus Fellbach bei Stuttgart
Felixsorangenwesty
Re: Felixsorangenwesty Hallo aus Fellbach bei Stuttgart
Beitrag von Felixsorangenwesty »
Ja genau das meine ich. :jump:
Danke.
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
ja, wenn keine Trennwand drin ist, gibt es so ein dreieckiges Verstärkungsblech. ......
Ich meine mich an so ein Bild in irgendeinem Thread zu erinnern, in dem das Blech zu sehen ist.
HIER gibt es einige Infos dbzgl.
Grüße aus der Pfalz
Tom
Felixsorangenwesty
Sind diese Zierleisten original?
Ist es dann auch ein L-Bus, was ist der Unterschied zu den am Gürtel?
Hallo Felix,
Felixsorangenwesty hat geschrieben: 16.10.2020 13:02Sind diese Zierleisten original?
das Bild ist eher schlecht um dies eindeutig zu beurteilen,
aber sieht mir nicht so aus... eher zu breit und Längen sehen nicht stimmig aus - vielleicht vom Benz o.ä. da gab es noch ähnliche.
Bei frühen Clippern bzw. L-Bussen bzw. US-Deluxe-Campern war die einfache eloxierte Aluleiste nackt auf der Gürtle-Wulst - umlaufend an Seiten und hinten, nur Front nicht. Zu diesen gibt es bei Händlern Repro-Sätze.
Beim späten L-Busen war es ein Edelstahlleiste mit schwarzem Kunststoffunterbau und verschweißten Kunststoffenden - diese gab es nie für den US Markt - 7teilig (rechts 4 wegen Tankeinfüllerunterbrechung) - aber nur an den Seiten, nicht hinten. Durch aufwendige Form und Materialmix und Seltenheit, da nur in Europa, gibt es keine Reproduktionen bei Händlern - brauchbare sind sehr selten.
(im Bild links die Seite die am Bulli nach unten zeigt)
L-Bus Grüße aus Berlin
Felixsorangenwesty
Ok, danke.
Wenn ich mal wieder beim Bus bin, schicke ich dir ein Bild von den Zierleisten.
Könnte es vielleicht sein, dass einer dieser Codes etwas mit den Zierleisten zu tun hat?
M-plate.com kann diese Codes nicht entschlüsseln und ich weiss auch nicht was sie bedeuten (habe schon recherchiert, keine Chance):
GH5 Z56 UT4 und die unentschlüsselbare Bemerkung Seba Dynatronik.
Bullischorsch
IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Beitrag von Bullischorsch »
Felixsorangenwesty hat geschrieben: 18.10.2020 20:11 die unentschlüsselbare Bemerkung Seba Dynatronik.
Das wird sich auf die Farbe beziehen. L27Q / L088 konnte man so nicht bestellen http://www.vw-t2-bulli.de/de-colors.html
Edit:
Wobei die oben verlinkte M-Plate wohl doch nicht zu deinem Bus gehört, du hast ja den Aufkleber für Leuchtorange.
Also ist wohl auch die Dynatronik-Farbe nicht auf deinem Bus.
Georg
Felixsorangenwesty
Ja, hinter dem Sitz steht L20 B.
Das ist von m-plate.com: http://www.vw-mplate.com/mcode.php?lang=EN&id=44411
Felixsorangenwesty
Villeicht habe ich ja doch einen L_-Bus :D .
Dafür sprechen: Chromstosstangen mit schwartzem Gummi, Chromverzierter Scheibengummi am Schiebefenster und die wenn auch an der falschen Stelle montierte Ziierleiste.
Wie sehen die Halterungen dafür ab MJ 76 aus?
Felixsorangenwesty
Noch ein Bild von der Zierleiste und der Chromstosstange.
Felixsorangenwesty
Und nicht zu vergessen die Chromverschönerung am Rad. :D :surprised:
