Lebenstraum T2 Westfalia Berlin - Hallo aus Würzburg :)
Schildi
Re: Lebenstraum T2 Westfalia Berlin - Hallo aus Würzburg :)
Beitrag von Schildi »
Alles klar! Eine Crimpzange von Knippex habe ich da und eigentlich auch Flachstecker etc. Aber weder in Messing noch unisoliert… lohnt es sich die anzueignen? Musste mich bisher noch nicht mit dem unterschieden auseinander setzen.
Werde mich ansonsten mal schlau machen 😉✌🏼
Danke euch
IG T2 Mitgliedsnummer: 779
Beitrag von aircooled68 »
Schön, dass der Kühlschrank so gut funktioniert.
Zum Thema Flachstecker hab ich meine eigene Meinung, man muss nämlich wissen, was man da macht. Auf richtigen Querschnitt und Zugentlastung achten, Kupferdrähte sollen nicht raustehen, richtige Verpressungskraft und auf jeden Fall eine Zugprobe machen. Wenn das Kabel aus dem Stecker gezogen werden kann, hast du falsch gecrimpt. Gerade ab 6qmm wird es interessant, das ist die Grenze für diese unisolierten Stecker.
Übrigens gibt es auch neue Flachstecker, die gerne brechen.
Vmax=ehem. 141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
Beitrag von schrauberger »
Hallo Tristan, ich möchte Dir gerne meine Erfahrungen bezüglich Autoelektrik mitteilen, ich hab da ziemlich Lehrgeld bezahlt.
Ordentliche Crimpungen bekommst Du nur mit gescheitem Werkzeug / Material.
Die Elektrik kann den Laien leicht auch so schon überfordern. :kaputt:
Wenn man dann noch nicht mal grundlegenden Dingen, wie den Steckern und Crimpungen trauen kann , kann einen das leicht in den Wahnsinn treiben :mrgreen:
Ich habe seit ich an Autos schraube immer die Kosten solch einer guten Zange gescheut, aber für den Bus hab ich mir doch die gute Knipex gegönnt, das war eine spitzen Investition, Du wirst sie sehr oft benötigen. Der Kabelbaum ist um die 50 Jahre alt und dementsprechend durch. Auch werden Dir viele gut aussehende Flachstecker beim abziehen einfach zerbrechen.
Genauso wichtig sind gute Flachstecker. Diese bekommst Du beim Fachhändler. Fall bloß nicht auf die Billigangebote im Netz rein, da ist
viel Plunder dabei :flop:
Und kaufe am Anfang reichliche Stückzahlen ein, ich habe x mal nachgekauft weil ich mir über den Umfang der Arbeiten absolut nicht im klaren war :oops:
Ach ja, die Stecker/ Zungen sollten Sicherungspunkt und Häkchen zum Arretieren haben. Die sind universell verwendbar, wenn Du das Häkchen nicht benötigst, einfach flach drücken.
Dann wünsche ich Dir viel Spaß beim Strippen ziehen.
Schöne Grüße aus Geisingen,
Schildi
😄 danke Ralph und Jan
Hoffe das sich jetzt niemand die Schreibmühe umsonst gemacht hat ✌🏼 Ich liebe den Schalt/Leitungsplan von meinem Bus 😍 und ich bin auch Elektrotechnisch ganz gut am Start.
Vielen Dank für die Tipps!
Bin ziemlich perfektionistisch und werde nichts unversucht lassen meine eigene Strippenzieharbeit direkt zu testen/prüfen. 😍
Mein Zeug von Hella wird passen. Deshalb werde ich wohl auf blanke Messingstecker verzichten? Oder gibts da einen super Grund doch welche zu organisieren?
Danke Jungs 🤙🏼
Clas
IG T2 Mitgliedsnummer: 214
Beitrag von Clas »
Ich finde es sieht einfach viel besser aus und auch originaler mit den blanken Steckern.
Clas
Schildi
Hi Clas,
ja fetische in dieser Richtung kenne ich - danke das du mich darauf gebracht hast.
Werde Messing kaufen und im Sichtbaren Motorbereich einbauen 🤪
Clas
Beitrag von Clas »
Sehr gerne :lol:
Und mit der guten Zange ging es mir wie Ralph. Mit Schrott bekommst halt auch Schrott :roll:
Jetzt geht das Crimpen wie geschnitten Brot. :gut:
Und alles sieht schön unauffällig aus und nicht wie ein bunter Tannenbaum :bier:
Clas
Schildi hat geschrieben: 03.12.2021 16:24Mein Zeug von Hella wird passen
Das ist Aftermarket Quarck für den Krabbeltisch, mit dem man bei HELLA selbst nie arbeiten würde :oops:
HELLA baut HighTech Elektronik und Scheinwerfer direkt für Autohersteller - und ein bißchen Aftermarket - aber selbst kein (einfaches) Werkzeug.
Verkauft sich natürlich gut mit guten Markennamen. Machen auch viele andere Marken als einfaches Zubrot.
Die Zange sieht zwar schon besser aus als die ganz billigen Flachblechdinger. Für mal Radioeinbau oder so Kleinigkeiten als günstige private Notlösung vielleicht noch ok. Eine Werkstatt mit so etwas würde ich fluchtartig verlassen... :twisted:
Die Qualität der Crimpung ist unter dem Plastik nicht überprüfbar/sichtbar.
Du sprichst mir aus der Seele Rolf-Stephan :gut:
Schildi hat geschrieben: 03.12.2021 16:24 Bin ziemlich perfektionistisch und werde nichts unversucht lassen meine eigene Strippenzieharbeit direkt zu testen/prüfen. 😍
was ich da in deinem Kasten an Steckern sehe sieht nach Weißblech aus.
Damit würde ich nicht arbeiten.
Die Unisolierten Steckverbinder ergeben beim Chrimpen eine Rollenchrimpung.
Die geben einen besseren Kontakt zwischen Stecker und Kabel.
Die Stecker bestelle ich meist hier:
https://www.steckerladen.de/Kabelschuhe ... 6_850.html
Da gibt es auch riesen große Unterschiede in der Qualität.
Wenn die Stecker blank wie Weißblech aussehen ist es in der Regel Schrott.
Ich benutze zum Chrimpen eine Knipex 97 52 35 Zange. Bei billigen Zangen kann man oftmals die Kabel einfach wieder vom Stecker runter ziehen.
Wenn man das Kabel richtig gechrimpt hat, kann man den Stecker nicht mehr von Hand vom Kabel ziehen.
Und wenn man die Stecker isolieren will, gibt es für ein paar Cent Isoliergehäuse.
Einfach mal nach "Faston" suchen.
Ein Thema für Perfektionisten ;-)
