Für heisse Nächte
Verfasst: 28.07.2013 22:59
Hallo Alle,
Nein, nicht das was Ihr meint!
Sondern wenn's auch nachts nicht richtig abkühlt und man gerne die Heckklappe offen lassen würde, um beim Schlafen mehr Frischluft zu bekommen, aber so ganz im Schaufenster schläft sich's ja auch nicht gut ...
Vor Jahren hab' ich dazu mal eine halbe Stunde vor Abreise ein Teil gebastelt, das ich immer noch gerne verwende, das ich aber so noch nicht bei vielen anderen Bullis gesehen habe: Das Teil ist ein einfacher Eisenwinkel aus dem Baumarkt den ich flachgeklopft habe (jedes andere Stück Flacheisen tut's auch, hatte damals aber gerade keines bei der Hand), auf einer Seite gabelartig eingeschnitten und aufgebogen, auf der anderen Seite ein Loch aufgebohrt und eine Schraube im Durchmesser der Heckklappenverriegelung mit 2 Muttern festgemacht (Superkleber auf's Gewinde, dann geht's auch nur mit Brachialgewalt wieder auf).
Mit dem gabelartigen Ende lässte es sich leicht unter den pilzartigen Teil der Verriegelung einhängen. Die Heckklappe kann dann an der Schraube normal verriegelt werden. Durch die gebogene Form der Gabel sitzt nach dem Abschliessen alles fest und lässt sich auch nicht abziehen oder öffnen.
Je nach Sicherheits- und/oder Frischluftbedürfnis kann das Teil kürzer oder länger gebastelt werden.
Es schläft sich herrlich mit etwas mehr Frischluft!
Liebe Grüsse und kühle Nächte auf Reisen
Felix
Felix
