Wenn ich die Suchfunktion nutze, werden immer wieder einzelne Suchbegriffe ignoriert. Beispiel: Ich suche nach CP Getriebe T2a. Dann wird T2a und CP ignoriert und ich bekomme fast 6000 Ergebnisse auf 580 Seiten angezeigt weil nur nach dem Begriff Getriebe gesucht wird. Gleiches Ergebnis wenn ich dann in den Ergebnissen suche oder die Erweiterte Suche nutze.
Kann mir bitte Jemand erklären, wie man die Suche so nutzt, das ich nur Ergebnisse für den T2a angezeigt bekomme?
Suchfunktion im Forum
- Wolfgang T2b *354
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Re: Suchfunktion im Forum
ein ähnliches Problem hatte ich auch schon. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich die Zahl der Treffer nicht verändert, egal wo ich das Kreuzchen mache ("nach allen Begriffen suchen" oder "nach einem Begriff suchen"). Vielleicht liegt hier etwas im Argen.
- aircooled68
Hier werden wohl die Suchbegriffe verodert und alles angezeigt, was T2a heißt. Da das zu viele Treffer sind, wird der Begriff ignoriert.
Bei CP sind es zu wenig Buchstaben.
Aber das wird einem bei den Suchergebnissen ja angezeigt welche Begriffe ignoriert werden.
Tom hat hier mal eine alternative erwähnt:
viewtopic.php?f=7&t=28930&p=279878&hili ... 3A#p279878
- Bullischorsch
- IG T2 Mitgliedsnummer: 927
@Max Burn kann man das so einstellen, dass bei der Suche innerhalb von Ergebnissen doch wieder alle Begriffe erlaubt werden? (Ausser „Flschluft“ natürlich)
Auch ein freundliches Hallo,RaseHase hat geschrieben: ↑14.03.2021 11:52 Hallo,
2 Buchstaben zu Suchen ist Performance technisch "suboptimal". Das kommt daher, dass wir nur Wörter Indizieren die mindestens 3 Zeichen haben und maximal 10.000 Suchergebnisse erzielen.
Du kannst das ganze aber "umgehen". Einfach bei google.de z.B. cp getriebe t2a site:forum.bulli.org
Damit bleibt die "Systemlast" bei uns niedrig und du findest das was du bei uns finden willst.
Das ist in der Software so nicht vorgesehen.Bullischorsch hat geschrieben: ↑14.03.2021 17:05 @Max Burn kann man das so einstellen, dass bei der Suche innerhalb von Ergebnissen doch wieder alle Begriffe erlaubt werden? (Ausser „Flschluft“ natürlich)
Hi Wolfgang,Wolfgang T2b *354 hat geschrieben: ↑14.03.2021 13:32 Hallo,
das kann ich nicht reproduzieren... Ich habe mal nach Getriebe 1974 gesucht... Funktioniert aus meiner Sicht. Was sein könnte ist, dass der Datentyp hier nicht mehr Zahlen darstellen kann... aber so tief bin ich nicht in der Software drin.
Kleiner Nachtrag noch...
Mit dem Update kam eine Funktion um Tags zu verwenden... Damit könnte man das Lösen... das muss nur auch jemand z.B. machen...
Diese kann man beliebig verketten
Das ist dann so:
Beispiel für dein Suchbegriff wäre dann:
tag/t2a,Getriebe/AND
Da aber noch keine Verschlagwortung stattgefunden hat...
Das ist dann so:
Code: Alles auswählen
Search:
search topics by tag(s)
/tag/{tags}/{mode}/{casesensitive} shows topics tagged with all (mode=AND, default) or any (mode=OR) of the given tags, where tags are comma separated tags and casesensitive can be true to search case-sensitive or false (default), e.g.:
/tag/tag1,tag2/OR lists topics that are tagged with tag1 OR tag2 OR tAG2
/tag/tag1,tag2/AND lists topics that are tagged with [tag1 AND (tag2 OR tAG2)]
/tag/tag1,tag2 lists topics that are tagged with [tag1 AND (tag2 OR tAG2)] (mode=default=AND, casesensitive=default=false)
/tag/tag1,tAG2/AND/true lists topics that are tagged with (tag1 AND tAG2)
- Wolfgang T2b *354
Hallo Max,
danke für die Aufklärung. Bei mir dürfte es die Sache mit den mindestens drei Zeichen gewesen sein. Ich hatte nur zwei und habe die Zeile mit den ignorierten Begriffen garnicht gesehen.
Beim nächsten Mal bin ich schlauer.
