Seite 1 von 5
Aufstelldach T2a oder ähnlich (plazu für 4 Personen)
Verfasst: 10.08.2015 11:34
von BerndDerBus
Ich habe einen T2b mit Aufstelldach (Pilzdach) und zwei tollen Dachgepäckträgern.
Eigentlich alles ganz gut - ich bin echt happy.
Allerdings werden die Kinder immer grösser (blöde Sache). Jetzt brauchen wir Platz.
Also verkauf ich den Bus und hol mir so einen tollen *Yogurtbecher-Camper*.
Nein:
Die Idee ist das wunderschöne "Ensemble" aus Dachgepäckträger, original geschwungene Dachform und Pilzdach gegen einen dieser GFK-Deckel auszuwechseln.
So das 2 Personen oben schlafen können. Zwecks geringem Luftwiederstand zum Ausklappen/Hochklappen.
Hat jemand mal Fotos wie das T2a Dach (hinten hoch) von innen aussieht bzw. die Variante mit dem grossen Bett (nicht Feldbetten)?
Danke!
Re: Aufstelldach T2a oder ähnlich (plazu für 4 Personen)
Verfasst: 10.08.2015 15:48
von bigbug
Hast du schon mit dem Gedanken gespielt deinen hinteren Dachträger gegen ein Dachzelt auszutauschen? Macht mehr Sinn als den Wahnsinn eines komplette Dachumbaus anzugehen.
Auf dem Bild links ist ja schon ne nette Vorlage dazu.
my 2ct.
Verfasst: 10.08.2015 15:54
von Rolf-Stephan Badura
oder kleinen Wohnwagen/Faltwohnwagen...?
(wir grübeln ab und an wegen unseres Enkelkinds in diese Richtung)
Verfasst: 11.08.2015 08:27
von BerndDerBus
Wir haben bei einem Kind eine Rollmatraze und ein Bettgestell zum aufklappen über den Fahrersitzen.
Das geht sehr gut. Aber nur bei einem Kind.
Dachzelt ist das Problem: Nicht mal eben so irgendwo pennen. Sondern immer aufbauen.
Keine Verbindung zum Innenraum. Anhänger ist auch nicht so cool. Wir fahren oft in irgendwelche Buchten/Waldwege rein.
Der bus ist echt geländegängig :-)
Ich denke beim Aufstelldach muss man nicht das ganze Dach auschneiden? Reicht das Loch vom Hubdach nicht aus?
Verfasst: 11.08.2015 08:48
BerndDerBus hat geschrieben:Ich denke beim Aufstelldach muss man nicht das ganze Dach auschneiden? Reicht das Loch vom Hubdach nicht aus?
Nur für das frühe vorne angeschlagene Dach sind Schiebedach-, Hubdach- und Aufstelldachausschnitt ähnlich.
Dann hast Du aber oben nur ein Feldbett für ein größeres Kind und unten im Fahrerraum die Hängematte für ein kleines Kind bis ca. 4 Jahre
Für die späten Aufstelldächer musst Du das ganze Dach hinten aufschneiden und einen Träger einsetzten -
da dann dort eine ebene - statt gewölbte Fläche entsteht für 2 Schlafplätze.
Schau mal auf meiner Website die VW und Westfalia Prospekte durch...
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de- ... -vw-camper
Hier noch ein Bild vom vorne angeschlagene Dach oben - links ist das nackte Bulli-Dachblech im Bild - rechts die kleine Klappliege:
Verfasst: 11.08.2015 09:48
von aircooled68
und gaaanz selten auch ein Bett oben:
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... ch#p128591
aber ich glaube, da ist ein höheres GfK-Dach nötig.
Verfasst: 11.08.2015 10:09
von büsle
aircooled68 hat geschrieben:aber ich glaube, da ist ein höheres GfK-Dach nötig
Nö Jan,
Ich hab aus der Not heraus für die Kinder was selbst gefrickelt.
Die Maximale Liegefläche für dieses Dach: 1,15m Breite und 1,80 Länge
Grüßle Martin
Verfasst: 11.08.2015 11:38
Hallo Jan,
ja, jetzt habe ich es auch gefunden in Preislisten um Dein Modelljahr:
(entweder es gab unterschiedliche Varianten - ich vermute 2 anhand Z-2547 und Z-2747 - oder nur unterschiedliche Maßangaben?!?)
01.1971 - Z-2547 Aufstelldach mit Kinder-Doppelbett 1700x580 (sieht nach Copy & Past Fehler vom Einzelbett aus :wink: )
http://www.vw-t2-bulli.de/data/books/br ... -t2-ad.pdf
06.1971 - Z-2547 Aufstelldach mit Kinder-Doppelbett 15470x1000
01.1973 - Z-2747 Aufstelldach mit Kinder-Doppelbett 1740x970
http://www.vw-t2-bulli.de/data/books/br ... celist.pdf
In den Prospekten auf Bildern nie zu sehen... :?
Gib uns mal mehr Fotos :thumb:
Verfasst: 11.08.2015 12:26
von Mani
Der kleine Ausschnitt reicht. Man muss halt aufs runde Dach was draufbauen, damit man nicht wegrollt beim schlafen.
Das hinten angeschlagene klappdach lässt halt nicht viel Platz wenn es unten ist. Grad mal die Matratze passt. RRolf-Stephan, John seiner ist übrigens so umgebaut.
Verfasst: 11.08.2015 19:57
von aircooled68
Und jetzt mal für die Nachwelt:
