Höchster Hochdachbus aller Zeiten?
276 cm (allerdings nicht sehr lange...) - wer bietet mehr?
- Roman
Re: Höchster Hochdachbus aller Zeiten?
Roman hat geschrieben:Grob geschätzt max. 3,30 m, dafür aerodynamisch nach hinten verjüngend...
Und hier melden die bei 15cm "Schneechaos"
... und ordentlich Last auf der Hinterachse - wenn er rückwärts eingeparkt war. Gibt ne Klasse Tarktion!
- Roman
Der höhere Teil ist vorne, d.h. mehr Last auf der Vorderachse - wirkt sich bei Seitenwind stabilisierend aus
Roman
Roman
Dani*8 hat geschrieben:276 cm (allerdings nicht sehr lange...) - wer bietet mehr?
der Bus steht auf KS Steinen das die Achsen entlastet sind, unter den Reifen ist ca.20cm Luft + Bus 180cm + Monsterhochdach 150cm + Dachbox 50cm + Schnee 50cm = ca. 450cm
- just
- IG T2 Mitgliedsnummer: 560
Krass, ne Dachbox noch aufm Hochdach draufgeschnallt. Ich glaube the Battle of the Highest Highroofer™ ist damit gewonnenBulliUli hat geschrieben:Dani*8 hat geschrieben:276 cm (allerdings nicht sehr lange...) - wer bietet mehr?![]()
ich biete mal locker 1m mehr
der Bus steht auf KS Steinen das die Achsen entlastet sind, unter den Reifen ist ca.20cm Luft + Bus 180cm + Monsterhochdach 150cm + Dachbox 50cm + Schnee 50cm = ca. 450cm![]()
Also fährst du auch ohne Schnee schon mit 4m durch die Gegend?!..
Hast du mal ein Foto ohne Schnee vom Hochdach mit Dachbox?
Edit: Ach, ist ja gar nicht deiner, sehe ich grade ("--- der will den nicht verkaufen !")
- metalsrevenge
- IG T2 Mitgliedsnummer: 456
Respekt, das sieht echt nach dem Highscore aus!BulliUli hat geschrieben:...
der Bus steht auf KS Steinen das die Achsen entlastet sind, unter den Reifen ist ca.20cm Luft...
aber ist das Aufbocken nicht eher unlustig für die Drehstäbe?
