Dachhimmel T2a Westfalia
Re: Dachhimmel T2a Westfalia
Hallo Manuel,
today was the day. :D
… hoffe, dass die Bilder weiter helfen:
… an der rechten SB aufgenommen.
Blech-Schrauben Kreuzschlitz 4 x 18 (Länge über alles)
Abmessungen Oval 19,3 x 43,5 mm
Stärke 5,5 mm
Äußere, 2 x (kleinere) Bohrungen 4,8 mm Durchmesser,
Bohrung im mittleren Bereich 14,5 mm Durchmesser
Ich würde an Deiner Stelle jetzt versuchen, so etwas aus 2 zusammengeklebtem MDF-Material (3 mm Stärke) nachzuäffen.
Vielleicht findest Du auch irgend ein (ggf. zusammen geklebtes) geeignetes Plastikmaterial. :wink:
… als Ersatz habe ich solche Teile nirgendwo mehr gesehen. :? … andere mögen das ev. besser wissen. :mrgreen:
Da ist wohl m.E. nach selber basteln eher angesagt. :thumb:
Gutes Gelingen :!:
bengerer
Beitrag von bengerer »
vielen Dank.
Das baue ich mir nach.
bengerer
Hab heute kurz nachgesehen, also die Distanzstücke sind verbaut.
Dann wird wohl der Himmel von der Biegung her nicht stimmen. Denn die Sonnenblenden sehen sehr gequetscht aus.
bengerer hat geschrieben: 07.07.2020 17:52 Dann wird wohl der Himmel von der Biegung her nicht stimmen.
… dann wurde wohl nicht das benötigte Breitenmaß eingehalten. :?
bengerer hat geschrieben: 07.07.2020 17:52 Denn die Sonnenblenden sehen sehr gequetscht aus.
.. und die richtige Kontur wurde demnach auch nicht übernommen. :motz:
Bei nächster Gelegenheit messe ich einmal die originale Breite einmal nach. :D
bengerer
Das denke ich mir auch.
Der wird irgendwann mal getauscht, damit das wieder original aussieht.
Aber vorerst wird der so bleiben, aber Danke für die Hinweise.
Wenn du mal gemessen hast vergleiche ich mal das zu meiner Breite. Bin gespannt um wieviel das nicht stimmt.
Grüsse Manuel
Käfer61
Beitrag von Käfer61 »
nachdem es mit den im Handel erhältlichen Original-Folien weder mit dem richtigen Kleber noch mit anderen Klebern zufriedenstellend funktioniert hat, bin ich einen ganz anderen Weg gegangen:
Ich habe Forex-Hartschaumplatten mit der Struktur der Folie bedrucken lassen. Die Platten sind völlig glatt, vermitteln aber die Struktur einer Folie. Da wird sich nichts mehr lösen. :D
Auch wenn es nicht original ist - mit gefällt es sehr gut. Beim Drucken konnte ich meinen Farbton aussuchen.
So sieht's aus - am besten die Fotos zur Ansicht vergrößern.
Beste Grüße aus Sinsheim,
Thorsten
T2b TinTop Westfalia Berlin, EZ 1977, Modeljahr 1977, GE-Motor J-Jetronic, 1970 ccm, 70 PS
Karmann Ghia, EZ 1968, Modelljahr 1968, B-Motor 1570 ccm, 48 PS
VW Käfer 1300, EZ 1972, Modelljahr 1973, AB-Motor 1276 ccm, 44 PS
Bullischorsch
IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Beitrag von Bullischorsch »
Hallo Thorsten,
sieht sehr gut aus :thumb: Und wird länger halten als das meiste andere am Bus.
Darf man nach den Kosten fragen?
Georg
Duetto
IG T2 Mitgliedsnummer: 796
Beitrag von Duetto »
Gute Idee. Ich habe mich aber aktiv gegen PVC im Bulli entschieden, z.B. auch beim Fußboden.
Gruss,
Uli
Nach Diktat verreist...
