Was ist das für ein Pferd?
Olli239
Re: Was ist das für ein Pferd?
Beitrag von Olli239 »
Elenor hat geschrieben:
@Assur70: bei dir ist die Entlüftung ja fahrerseitig im Blech: ist dahinter etwas angeschlossen (auch Abwasser oder so)? Ist ja relativ weit unten für eine Abwasserentlüftung.
Ist beim "Berlin" auch auf der Höhe nur weiter Mittig... Assur hat vermutlich ne Düsseldorf, Mallaga oder Offenbach Ausstattung (SO73/x), dort sitzt die Spüle weiter vorne...
In dem Tread bei thesamba findest Du ein Paar Bilder zum Ablauf -> http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=172768
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Beitrag von ulme*326 »
Assur70 hat geschrieben:·
Was ist das für ein Pferd? Ich mein's nicht humorvoll, Ihr Lieben, denn
mit dem Westfalia™ Pferd hat das nicht viel gemeinsam, richtig? Besten
Dank im Voraus.
Am Anfang dieses Threads stand mal die Frage ob jemand diesen Gaul kennt oder die Marke die dahinter steckt.
Ihr seid ein wenig abgedriftet. :troll: Aus meiner Sicht ist die Antwort ja noch nicht gefunden.
Da es mich auch interessiert schieb ich das mal hiermit wieder an.
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
Sonnblick
Beitrag von Sonnblick »
Hallo Gerhard,
anhand der Suchbegriffe "Sun Valley California Roof Vent 3927-8" findest Du z.B. bei TheSamba.com weitere Hinweise und Bilder. Oder auch bei bus-ok eine Abb. der Innenseite ...
Die Kappe gab es in einer früheren Version auch mit 3 statt 5 Löchern und einem ganz anderen Symbol, d.h. statt Pferd eine auf- oder untergehende Sonne. Dies könnte daraufhin deuten, dass das Pferd eher Designelement ist als ein Hinweis auf den Hersteller?! Außer es sollte in der späteren Version irgendwie einen Bezug zu Westfalia herstellen?
Viel Erfolg bei der weiteren Recherche ...
Thx & mfG
Sonnblick-Thomas
Beitrag von aircooled68 »
ulme*326 hat geschrieben:
Dank im Voraus.
Sollte meiner Meinung nach orignal von Westfalia sein. Warum das aber anders ausschaut wie das Logo????
Gruss Jan
Soviel ich nun mitbekommen hab, war das ein Zukaufteil und nix speziell Westfalia.
Für die Abdeckung an der Seite oder wie von mir verlinkt oben am Blechdach macht das ganze ja Sinn.
Nur komm ich nicht auf den Verwendungszweck beim Aufstelldach. Selbst wenn da was angeschlossen war, muss die Verbindung ja flexibel sein.
Hier noch ein paar Bilder für einen Forumskollegen:
Bilder vom geöffeten Dach kommen die Tage noch. Kann das Dach in der Tiefgarage nicht öffnen...
Olli239
aircooled68 hat geschrieben:Soviel ich nun mitbekommen hab, war das ein Zukaufteil und nix speziell Westfalia.
Sehe ich auch so... wurde zwar von Westfalia original so ausgeliefert, aber vermutlich zugekauft... die eigentliche Frage kann hier vermutlich nur durch Insiderwissen beantwortet werden... Kennt einer reinzufällig den Westfalia Einkäufer von damals? :wink:
aircooled68 hat geschrieben: Nur komm ich nicht auf den Verwendungszweck beim Aufstelldach. Selbst wenn da was angeschlossen war, muss die Verbindung ja flexibel sein.
Nein da war nichts flexiebles... es wurden einfach zwei Kappen verwendet... die erste auf der Blechhaut mit Öffnung nach hinten (wie auch auf der Zeichnung) und darüber im GFK-Dach eine mit der Öffnung nach unten...
Somit konnte sowohl mit geschlossenem Dach als auch mit geöffnetem Dach ein Frischluftaustausch ermöglicht werden... hab ich bei mehreren T2a's schon so gesehen...
Olli239
Auf dem Bild hier sieht man das ganz gut... http://www.pyritz-classics.de/cms/wp-co ... /11/13.jpg
Und genau daher kommt ja meine blöde Frage: Hab da am Blechdach nix (mehr?) was auf einen Nutzen zurückschließt.
Finde grad kein anderes Bild, man müsste es aber erkennen können.
Olli239
Ah Ok, verstehe... da stimm ich dir zu... bei dir hat die Dachentlüftung scheinbar keine Funktion mehr... wurde das Dach evtl. mal getauscht?
Wenn ich das richtig sehe, gab es den Dachschnorchel eh nur bei US Ausführungen (Miami, Huston oder Los Angeles), da diese an das Kanalsystem angeschlossen werden konnten und dafür benötigen die wiederrum die Entlüftung mit dem Pferdchen auf dem Dach...
Olli239 hat geschrieben:Ah Ok, verstehe... da stimm ich dir zu... bei dir hat die Dachentlüftung scheinbar keine Funktion mehr... wurde das Dach evtl. mal getauscht?
Die Front ja auf jeden Fall, beim Dach weiß ichs nicht. Lag aber mal definitiv in den 70ern mal auf der rechten Seite.
Laut erstem Brief ausgeliefert nach Konstanz und auch von Westfalia...
Ich glaub, die ham die Abdeckung irgendwann immer im GFk-Dach gehabt, egal ob Auslieferung Deutschland oder US. Nur war dann bei der US Variante der Schnorchel noch im Blech.
Gruß Jan
