Sammlung unbekannter M-Codes
supervan2000
IG T2 Mitgliedsnummer: 757
Re: Sammlung unbekannter M-Codes
Beitrag von supervan2000 »
Alexander*245 hat geschrieben:B23 (1979): 093 161 181 511 690
Hallo Alexander,
Danke für die Auflösung von B23. Leider fehlt mir noch das Wissen, um Deine Antwort zu verstehen. Wie bekomme ich heraus, was diese Codes bedeuten?
Danke für einen erneuten Hinweis, Carsten
Das Leben ist zu kurz, um kleine hässliche Autos zu fahren.
Beitrag von Polle »
Hey Carsten
schaust du hier :wink:
Gruß Polle
supervan2000
Vielen Dank. :D
NetLeik
Beitrag von NetLeik »
Roman hat geschrieben:Auf der Plakette von meinem 71er befindet sich der Code 722, dieser ist in keiner Liste aufgeführt, nicht mal als unbekannt.
Auslieferungsort war Wien/Österreich - evtl. etwas länderspezifisches wie 030, dass mit der Lichthupe zugleich die Kennzeichenlampe leuchtet?
meines Wissens nach ist das der Code für die Farben, nämlich für blau
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Hi
könnte es sein, das Dein Wissen etwas beschränkt ist ?
VW Farbcodes sehen IIRC etwas anders aus.
Aber vielleicht kannst Du vw-mplate und Alexander hier ja etwas unter die Arme greifen :-)
#micha#
MichaB hat geschrieben:Hi
da muss ich Micha zustimmen, 722 ist kein Farbcode der Code ist ja bei Romans M-Plate eindeutig aufgeführt als 0606 (Pastellweiss)
Roman
Beitrag von Roman »
Auf der Heckklappe habe ich 2 kleine Bohrungen (nicht der Volkswagen-Schriftzug) - kann das etwas mit Code 722 sein? Aktuell ist nur ein Aufkleber drüber ("Eberspächer - heizen statt kratzen").
Roman
Roman
Beitrag von Roman »
Habe soeben in einer Bedienungsanleitung davon gelesen, dass der Oktanzahlbedarf für Österreich-Fahrzeuge mindestens 87 sein sollte; normal war 91 Oktan. Kann Code 722 damit zusammenhängen?
Roman
Hallo Roman,
Roman hat geschrieben:Habe soeben in einer Bedienungsanleitung davon gelesen, dass der Oktanzahlbedarf für Österreich-Fahrzeuge mindestens 87 sein sollte; normal war 91 Oktan. Kann Code 722 damit zusammenhängen?
Der veränderte Motor war vermutlich M 335 (Spezialmotor nach österreichischer Vorschrift).
Über 722 habe ich auch keine Informationen.
Alexander*245
IG T2 Mitgliedsnummer: 245
Beitrag von Alexander*245 »
722 ist eine (fabrikinterne) Steuerungsnummer. Da muss nicht zwangsläufig eine sichbare Option dahinter stecken.
Alexander*245
1969 Clipper N
