Seite 1 von 2
Original Beleuchtung beim T2
Verfasst: 01.01.2012 19:48
von Kolja
Hallo Zusammen,
- kurz und knapp -
ich möche wissen, klären und für alle Interessierten festhalten ob alle T2 mit Hella Leuchten ausgestattet wurden (Blinker, Scheinwerfer und Rückleuchten) oder ob es Unterschiede in den MJ oder Austattungen gab?
Danke!
Lg und ein frohes Neues
Kolja
Re: Original Beleuchtung beim T2
Verfasst: 01.01.2012 22:07
von clipperfreak
Es wurden aber auch BOSCH und DDR Ruhla (spätere T2b) Scheinwerfer verbaut.
Rücklichter und Blinker waren soweit ich feststellen konnte, immer HELLA
Verfasst: 01.01.2012 23:03
von Kolja
Moin Klaus,
dann ist meine Frage ja doch interessanter als ich dachte...
Mein Bus hat links einen Hella und rechts einen Bosch Scheinwerfer, Rücklichter und Blinker sind Hella und das Schlechtwetterpaket von VW besteht ebenfalls aus Hella Teilen. Woher weiß ich nun aber von wem original die Frontscheinwerfer sind?
Kolja
Verfasst: 01.01.2012 23:10
von Dani*8
Das ist alles original, da VW zu allen Zeiten von allen Zulieferern beliefert wurde - entscheide Dich markenmäßig einfach für den besser erhaltenen Scheinwerfer
. Rückleuchten- und Blinkergläser für den T2b gab es übrigens auch von SWF. Lediglich die DDR-Ruhla-Scheinwerfer zweifle ich als Originalausstattung an: Das hab´ich in 25 Jahren Busschrauberei noch nicht gesehen - nur als später eingebaute Neuteile, in der Regel auch noch in die alten Halterungen umgebaut. Ab Werk kamen die glaub´ich erst mit dem T3/Golf 2 (wenn überhaupt...?). Da hab´ich in Schlachtbussen noch öfter die Saturnus-Billiglampen aus Jugoslawien gehabt...
Dani
Verfasst: 06.01.2012 20:11
von Kolja
Vielen Dank! Es wird ein Hella-Bus
Verfasst: 17.01.2012 20:05
von Maxls hoher T2a
ich hätte da auch mal eine themenverwandte Frage. Gibt es Daten bis wann die 3-Löchrigen Scheinwerferringe verbaut und ab wann sie durch die einlöchrigen abgelöst wurden?
Hatte der T2a nur welche mit 3 Löchern?
Danke und Grüße, Max
Verfasst: 17.01.2012 21:15
von clipperfreak
Maxls hoher T2a hat geschrieben:Hi,
ab Mj. 74 wurden die 2 geteilten Scheinwerfer verbaut, also Reflektor und Aussenring seperat
Verfasst: 18.01.2012 07:15
von Maxls hoher T2a
clipperfreak hat geschrieben:
Ahh, dankeschön!
Verfasst: 15.03.2012 14:22
von Kolja
Hallo Zusammen,
ich muss den Thread grad mal wieder raus kramen.
Ich habe einen Hella Scheinwerfer gefunden und könnte jetzt meinen Bus komplett erHellen ...
Der sieht aber genauso aus wie der Rechte, würde aber passen.
Gibt's da Unterschiede oder sind die Gläser/Scheinwerfer tatsächlich gleich?
Dummerweise hab ich erstmal an den Schrauben zur Scheinwerferverstellung rumgedreht, gibt's 'ne Anleitung für eine Grundeinstellung?
Danke und Grüße
Kolja
P.S.: Radlager tauscht der-junge-Mann-ohne-Ahnung auch grad mal: In meinen Büchern steht, dass die Ringe vorsichtig in die Nabe eingeschlagen werden sollen, aber ich muss so eine Gewalt aufwenden damit die Dinger da rein gehen. Ein Holz liegt natürlich dazwischen... Mach ich was falsch oder wurde im Buch maßlos untertrieben?
Verfasst: 15.03.2012 14:30
von bigbug
Kolja hat geschrieben:Gibt's da Unterschiede oder sind die Gläser/Scheinwerfer tatsächlich gleich?
Ja!
die sind gleich
Viele Grüße, Thomas
