Seite 1 von 1
Gardine hinten rechts - hinter Westfalia Kleiderschrank
Verfasst: 22.05.2012 07:24
von Olaf/DFL
wie wurde die Gardine beim T2a Westfalia (SO 70/x bzw. Helsinki) hinter dem Kleiderschrank im hinteren rechten Seitenfenster befestigt? Ich bin bisher davon ausgegangen, dass hier wie bei den übrigen Fenstern die Alu-Gardinenleiste verwendet wurde. Aber gestern habe einen 71er Westfalia gesehen, bei dem der Gardinenstoff auf eine Sperrholzplatte aufgezogen war und am Fenster angebracht war.
Weiß jemand, wie das original gelöst war?
Olaf
Re: Gardine hinten rechts - hinter Westfalia Kleiderschrank
Verfasst: 22.05.2012 14:26
von nico1200
Hi Olaf,
die wird über ein holz brett getackert und dann das brett angeschraubt. Ich mach da morgen mal ein foto von und schicke dir das.
Gruß nico
Verfasst: 22.05.2012 14:30
von Olaf/DFL
Jau, danke Dir!
Verfasst: 22.05.2012 22:17
von aircooled68
Naja, so siehts von vorn aus.
und so von innen...
dann kommt der schrank davor.
Übringens sieht man da auch den Winkel, womit der Schrank bei der Schiebetüre befestigt wird...
Da kann man ruhig auch einen ausm Baumarkt nehmen oder selbst einen aus nem Stück Blech fertigen.
(übrigens ist der Stoff oben und unten nicht umgeschlagen, weil das ein Restestück war. Kann man aber auch machen.)
Verfasst: 29.05.2012 19:34
von Steve
hi,
interessanter Thread. Bei meinem sind da Klettverschlüsse rund ums Fenster, war bisher davon ausgegangen, dass die Gardine orignal mit Klett befestigt war... Könnte aber auch im Laufe derzeit dazugekommen sein.
Ich hab nen 71er Westfalia...
Stefan
Verfasst: 25.10.2013 23:52
von Dirk A.
Hi zusammen,
Bei meinem ist die Aluschiene hinterm Schrank, wie an den anderen Scheiben auch.
Denke das bei meinem Bus noch nichts verändert wurde.
Gruß Dirk
