Seite 1 von 3
Werte für Originalhöhe
Verfasst: 07.05.2014 09:50
von Olaf/DFL
könnte jemand einmal auf ebener Fläche an einem T2b mit originalem Fahrwerk und Bereifung sowie vorgeschriebenem Luftdruck die Höhe zwischen Boden und Radlaufunterkante an allen 4 Radhäusern messen? Oder gibt es diese Werte vielleicht schon irgendwo nachzulesen?
Olaf
Re: Werte für Originalhöhe
Verfasst: 07.05.2014 13:15
von Sgt. Pepper
Von was für einem Bus redest du denn?
Das Leergewicht ändert sich bei den verschiedenen Modellen aufgrund Motorisierung und Karosserievariante.
Schau doch mal bei Rolf-Stephan auf die Homepage. Dort müsste dies doch bei den technischen Details beschrieben sein, wenn ich mich nicht täusche.
Verfasst: 07.05.2014 13:24
von Olaf/DFL
Ich meine den Typ 22 oder 23. Differenzen zwischen Typ1 und Typ4-Motorisierung würde ich erst einmal vernachlässigen. Am interessantesten wären die Werte für die vorderen Radhäuser.
Bei Rolf-Stephan lassen sich von den
Skizzen aus den VW Prospekten leider nicht die gewünschten Werte ableiten. Die Dachhöhe bringt mich nur bedingt weiter.
Olaf
Verfasst: 08.05.2014 03:44
von Wolfgang T2b *354
Hallo Olaf,
Olaf/DFL hat geschrieben:könnte jemand einmal auf ebener Fläche an einem T2b mit originalem Fahrwerk und Bereifung sowie vorgeschriebenem Luftdruck die Höhe zwischen Boden und Radlaufunterkante an allen 4 Radhäusern messen? Oder gibt es diese Werte vielleicht schon irgendwo nachzulesen?
ich bin nicht sicher, ob ich Dich richtig verstanden habe. Was ich Dir anbieten kann, ist Folgendes: ich messe zur Kontrolle der Federn an meinem T2b, Bj. 78, immer wieder mal nach, wie hoch die Karosserie steht. Und ob alles gleichmäßig ist. Das letzte Mal habe ich das gemacht, bevor ich den Bus vor vier Wochen eingemottet habe.
Ich messe jeweils in der Nähe der Radnaben die lichte Distanz vom (ebenen) Boden an die unterste Blechkante des Radausschnittes, also da, wo das Karosserieblech des Radausschnitts endet. Bei mir waren das beim letzten Mal vorn 685 mm und hinten 568 mm, im Normalfall mit sehr wenigen Millimetern Differenz zwischen rechts und links.
Aaaaber: ich fürchte, die Werte kannst Du nicht auf ein anderes Fahrzeug übertragen. Ich fahre 195R14-Reifen (kein Niederquerschnitt), habe vorn Federbeine drinnen (Federn um die Stoßdämpfer) und bin ziemlich schwer beladen.
Nach Ausbau der Stoßdämpfer/Federbeine vorn ist der Wagen um 20 mm abgesackt, was aber auch damit zusammenhängen mag, dass zwei der sechs breiten Blattfedern Risse hatten.
Kannst Du mit den Zahlen etwas anfangen?
Verfasst: 08.05.2014 07:23
von Sgt. Pepper
Moin Olaf,
ich kann dir eventuell heute Abend mal die Werte geben.
Ist nen teilweise gepackter (hab das ganze Campingeraffel immer drin) Westfalia auf Serienbereifung und Fahrwerk.
Verfasst: 08.05.2014 09:53
von bigbug
Olaf
Hallo Olaf!
Eigentlich kannst du es davon ableiten. Die Strecke Radhaus-Dach ist konstant, muß nur gemessen werden.
Viele Grüße, Thomas
Verfasst: 08.05.2014 10:36
von clipperfreak
vorne rechts 74,5 cm, links 75,5cm
hinten rechts 58,5cm, links 59,5cm
gemessen soeben am originalen 73iger Typ 22, Typ 4, unbeladen, nur mit Serienbestuhlung
bei leichtem Niederschlag und leichtem Wind und 13° AT
Verfasst: 08.05.2014 10:43
von Olaf/DFL
clipperfreak hat geschrieben:gemessen soeben am originalen 73iger Typ 22, Typ 4, unbeladen, nur mit Serienbestuhlung
Top, Danke! Bei welcher Bereifung? Serie?
Verfasst: 08.05.2014 10:45
von clipperfreak
Olaf/DFL hat geschrieben:clipperfreak hat geschrieben:gemessen soeben am originalen 73iger Typ 22, Typ 4, unbeladen, nur mit Serienbestuhlung
ja 185iger Serie auf 5,5 Felgen
Verfasst: 08.05.2014 10:48
von Olaf/DFL
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben:Kannst Du mit den Zahlen etwas anfangen?
Hallo Wolfgang,
Danke für die Werte. Aber wahrscheinlich hast Du recht und die eignen sich nicht so recht als Referenzwerte u.a. wegen der Federbeine vorne... Aber ich find´s interessant, dass Dein Bus vorne tiefer steht als original trotz Reifen mit größerem Durchmesser! Und das bei dem Einsatzgebiet.
Olaf
