Seite 1 von 2
Befestigung Vordersitze
Verfasst: 08.06.2016 18:33
von Schmecke1
Ich habe mal eine Frage zu den Vordersitzen. Mein Bulli hatte von Werk einen Einzelsitz (Fahrer)
und eine Doppelsitzbank ( Beifahreseite) . Ich bräuchte mal ein paar Fotos von beiden und müsste wissen wie
wie der Sitz/ Sitzbank befestigt werden, da mein Vorbesitzer auf 2 Einzelsitze umgebaut hat.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Gruß Schmecke1
Re: Befestigung Vordersitze
Verfasst: 08.06.2016 21:28
von Rolf-Stephan Badura
die Sitzbank hat unten eine Schiene die in eine der zwei Öffnungen der an der Karosse angeschweißten Krallen eingelegt wird.
(Siehe Bild, eine auf dem Radhaus, eine auf dem Träger nahe Fahrersitz)
An der Rückenfläche hat die Sitzbank zwei nach oben zeigende Halte-Laschen. Hebt man die in den Krallen gelegte Sitzbanksitzfläche vorne hoch, geht hinten die Rückenlehne etwas runter und kann damit aus zwei Haltebücken an der Trennwand rein und rausgezogen werden:
(Vergleiche auch Betriebsanleitungen: http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-books-manuals)
Vorne lag die Sitzbank noch auf kleinen Gummipolster und Gummipuffern auf, die unter den Gummimatten für klapperfreie Fahrt mit den Gestühl sorgen...
Verfasst: 09.06.2016 21:08
von Schmecke1
Super. Ist das beim T2a genau so?
Verfasst: 09.06.2016 21:12
was hatte ich geschrieben: schau mal Seite 7 in der August 1967er:
"(Vergleiche auch Betriebsanleitungen: http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-books-manuals)"
Verfasst: 10.06.2016 00:00
von mein-grisu
Servus Schmecke,
könntest du vielleicht bitte ein Foto von deinen Befestigungen einstellen - so wie Rolf-Stephan?
Beifahrer und Fahrerseite wären spitze :thumb:
Verfasst: 19.06.2016 17:45
von Schmecke1
Hallo Grisu,
Leider ist bei mir alles zugebaut.
Das müßte ich erst mal alles freilegen.
Gruß Schmecke
Verfasst: 22.10.2022 19:06
von Yassine
Ich habe bitte eine Frage. Ich muss den Beifahrersitz an meinem T2b bj 74 einbauen.
Und ich weiß nicht wie das geht.
Was mir noch fehlt? Braucht der Bank eine Schiene.
Hier mal die Bilder.
Auf eine Antwort bin ich sehr dankbar.
Liebe Grüße
Yassine
Verfasst: 22.10.2022 20:09
Hallo Yassine,
Du hast zwar die Kralle mit den zwei Stellungen Richtung Fahrerseite - aber auf dem Beifaherradhaus fehlt sie bei Dir!
Siehe hier:
Da auch die U-Halter wild überlackiert wurden, hat sich da wohl mal jemand verbastelt...
Die fehlt so etwas: https://www.bus-ok.de/T2-Halter-Satz-Do ... -Haken-Top
Ansonsten wird die Doppelsitzbank mit dem Rohr hinten in der Sitzbank in die beiden Krallen gehoben,
dann die vordere Kante Sitzfläche angehoben, so dass die Krallen hinten an der Sitzbanklehne beim Absenken in die beiden U-Halter an der Rückwand flutschen. Die Sitzbank wird dann durch die beiden Krallen am Rohr und die beiden Krallen in den U-Haltern der Trennwand gehalten.
Viel Erfolg & Grüße,
Verfasst: 22.10.2022 20:17
von Norbert*848b
Hallo Yassine,
Yassine hat geschrieben: 22.10.2022 19:06 Und ich weiß nicht wie das geht.
RSB hat das zwar soweit schon beantwortet, ansonsten hilft die Betriebsanleitung weiter:
https://www.vw-t2-bulli.de/data/books/m ... manual.pdf
Leider sind Deine Fotos nicht so aussagekräftig, schau einmal bitte hier:
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... c&start=20
Die Sitzbank greift mit den bezeichneten Punkten in die beiden Krallen:
Verfasst: 04.11.2022 17:06
von Yassine
Ups, ich habe mich gewundert warum ich keine Antwort erhalten habe, aber ich habe keine email erhalten.
Vielen Lieben Dank für die Hilfe.
Der Bus war in Balkan unterwegs und sie haben in mehreren Stellen veranstaltet . Jetzt muss ich ihn in Original Zustand bringen.
Die Krallen habe ich bei Busok gekauft aber wie sieht der Rohr aus ? Und wo kann ich ihn kaufen ?
Lg Yassine
