Seite 1 von 1
Fensterkurbel
Verfasst: 03.04.2017 12:10
von Volvo-boy
ich hab ja einen Westi Bj 75.
Bei mir sind breite Fensterkurbeln in der Faherkabine verbaut.
Ich wurde darauf hingewiesen das diese welche vom T3 wären und der T2 normalerweise die schmalen hätte.
Da ich gerade meine Türen zerlegt hab (kommen neue Dichtungen ran) wollte ich mal bezüglich passenden Kurbeln schauen.
Jetzt hab ich aber im Netz gefunden das manche Händer die schmalen bis Bj 74 angeben.
Hat der T2 ab einen bestimmten Baujahr vielleicht doch die breiten verbaut bekommen?
MFG
Daniel
Re: Fensterkurbel
Verfasst: 03.04.2017 13:17
von clipperfreak
Volvo-boy hat geschrieben: 03.04.2017 12:10 Hallo zusammen,
MFG
Daniel
Hallo Daniel wie ich dir bereits gesagt habe, sind die breiten erst ab T3 gekommen, der T2 hatte immer die schmalen.
Ich bin mir jetzt bei dem Sondermodell Champagne Edition nicht sicher, ob die ab Werk schon breite dran hatten, denn die hatten ein braunes Armaturenbrett und da kann dann vom Golf 1 braune breite Kurbeln montiert gewesen sein :idea:
Re: Fensterkurbel
Verfasst: 04.04.2017 11:55
von Volvo-boy
Hallo Klaus,
ja du warst der der es mir bei dem Summertime Treffen gesagt hat.
Mich hat es halt nur gewundert als ich nach den Teilen geschaut hab.
Auch ist in dem Teilekatalog (glaub von der Kanppmann-seite) für die Kurbel die Nr. 321 837 581 hinterlegt.
Wenn man nach der Sucht kommt meistens die dicke Kurbel.
Hab dann die 321 durch 211 ersetzt, also 211 837 581 eingegeben und dann findet mand ie dünne :wink:
Grüße Daniel
Re: Fensterkurbel
Verfasst: 04.04.2017 20:03
von Riviera
Hallo, wenn du braune Fensterkurbeln suchst darfst du nicht wählerisch sein.
Ich hab die drin,weiß aber leider auch nicht ob die org.sind.
Aber sie sind BRAUN :D
Gruß Ralph
