Seite 1 von 2
Kleiner Westfalia Dachgepächträger
Verfasst: 08.09.2017 09:32
von T2aBj1969
Moin zusammen,
es gibt ja einige Nachbauten des kleinen Dachgepäckträgers.
Soweit ich gesehen habe, kann dieser vorne vor dem großen Aufstelldach montiert werden wenn keine Gepäckwanne vorhanden ist oder hinten wenn ein Hubdach vorhanden ist. Hier ein Bild von BusOK
Ich würde gerne vorne einen montieren und suche möglichst nach dem Original. Allerdings habe ich noch nie ein Bild des kleinen Dachgepäckträgers von Westfalia gesehen. Gab es den überhaupt oder nur als "große" Versionen?
Re: Kleiner Westfalia Dachgepächträger
Verfasst: 08.09.2017 22:28
von Kolja
Moin.
Den gab's meiner Meinung nach nicht Original, sieht aber geil aus.
Ich habe gerade in dem Raana seinem VW Shop einen entsprechenden schmalen Dachgepäckträger im Stil von Westfalia gesehen ...
http://www.ebay.de/itm/VW-Bus-T1-T2-2-r ... SwAvJW~Qzj
Kostet aber auch entsprechend.
Schöne Grüße, Kolja
Verfasst: 12.09.2017 20:25
von g_hill
in den alten Westfalia-Prospekten wird ein "kleiner Dachgepäckträger" angeboten. Zu finden auf Rolf-Stephan Baduras genialer Bulli-Seite.
http://www.vw-t2-bulli.de/data/books/br ... er-kit.pdf
Hilmar
Verfasst: 12.09.2017 20:47
von Kolja
Moin Hilmar,
was den Preis anbetrifft in der Tat sehr klein - die Original Westfalia Dachgepäckträger werden ja mittlerweile mit 600,- € aufwärts gehandelt ...
- aber ich finde dort nur den normal-großen Dachgepäckträger mit den 3 Streben für hinten.
Andreas meint den noch kleineren Dachgepäckträger mit nur 2 Streben.
Schöne Grüße, Kolja
P.S.: Interessant ist aber, dass mal eine Plane für den DGT angeboten wurde, gibt's da eventuell ein Foto von? Klaus? :unbekannt:
Verfasst: 13.09.2017 09:19
von Rolf-Stephan Badura
Wolfgang mit seinem orangen Südafrika-Kreuzer hat vorne irgendeinen kurzen Dachträger - ob Westfalia ist mir nicht bekannt. Und bei seiner Beladung auch kaum ersichtlich
Hab auch schon ein paar mal darüber nachgedacht, aber das geht vorne mächtig auf den cw Wert (hinten ist nicht so schlimm). Nicht als Deko, sondern für Ersatzreifen und Offroadbeleuchtung. Würde aber stabilen Eigenbau den wackligen Repros vorziehen. Hinten hab ich ja auch stabilen Eigenbau auf dem ich zum Packen stehen kann...
Verfasst: 14.09.2017 12:50
von T2aBj1969
Kolja hat geschrieben: ↑12.09.2017 20:47
Ja genau, ich meine den kleinen mit zwei Streben. Den gab es wohl nicht von Westfalia.
Verfasst: 14.09.2017 12:54
von T2aBj1969
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: ↑13.09.2017 09:19
Ich denke für Ersatzreifen ist er etwas zu klein, es sei denn man stellt das Rad aufrecht, was dann wirklich den CW-Wert beeinflussen würde
Warum meinst du sind die Repro´s wacklig? Ich habe mir noch keinen im Original angesehen, scheinen doch aber den größeren Westfalia-Trägern sehr ähnlich zu sein.
Verfasst: 14.09.2017 12:58
von T2aBj1969
Habe auch mal auf sein Bild hier im Forum gesehen, da die Reifen liegen, gehe ich mal davon aus, dass es sich nicht um ein Repro handelt. Denn die Repro´s haben einen rel. hohes "Geländer" aus Alu drumherum. Dann würden die Reifen wohl noch höher liegen.
Verfasst: 14.09.2017 13:35
von aircooled68
Guck mal auf seiner Seite... Das sieht eher nach etwas praktischem aus.
http://www.wirsindweg.de/html/ga05_1.html
Verfasst: 14.09.2017 19:23
von T2aBj1969
Ja, da kann man es genauer sehen. Für den Einsatz in Afrika ist original und schick sicher nicht die erste Wahl
