Seite 1 von 1
Hauptbremszylinder T2B Bus
Verfasst: 15.10.2018 21:14
von Musterjunge
Hallo liebe Gemeinde,
bin gerade dabei einen T2B Bus wieder zum Leben zu erwecken. Das ist das erste Projekt dieser Art, deswegen entstehen hier und da mal ein Paar Fragen.
Z.B. Stehe ich jetzt vor der Aufgabe einen neuen Hauptbremszylinder zu besorgen (der alte fehlt) und hier gibt es einige Ausführungen. Also bin ich mir nicht ganz sicher was ich tatsächlich brauche.
VIN: 2292066699
Könnte mir ggf. jemand mal einen Tip geben, oder vielleicht gar die Art.Nr
Bin für jede Hilfe Dankbar.
Danke und Gruss
Re: Hauptbremszylinder T2B Bus
Verfasst: 15.10.2018 21:53
von Kolja
Moin Mustername,
diese Geschichte mit der VIN / FIN kannst du bei diesem Auto erstmal vergessen.
Ein paar wenige, mehr oder weniger wichtige Informationen lassen sich daraus ableiten,
aber das meiste findet man mit sinnvolleren Infos wie z.B. Baujahr, Motor, Ausstattung, etc.
Auch den passenden Hauptbremszylinder findest du einzig und alleine über die Angabe von Baujahr und dem derzeit verbautem Motor.
Kolja
P.S.: Wir haben hier alle Namen
Verfasst: 15.10.2018 21:58
von Kolja
Einige Informationen erhältst du übrigens auch aus deiner Mehrausstattungsplakette, welche im Bus angenietet sein sollte.
Die Plakette kannst du hier:
http://www.vw-mplate.com entschlüsseln und den Link zu deiner Plakette darf danach gerne in deine Signatur.
Dadurch sind viele Infos über dein Auto bei jedem Beitrag automatisch angehängt.
Verfasst: 15.10.2018 22:33
von Norbert*848b
Hallo Muster...,
wie Du Dich sinnvollerweise nennen solltest, wurde ja bereits erwähnt
Wenn Du einen Ami-Bus hast, könnte ich glatt die VW-Teile-Nr. oder auch die ATE Nummer sofort bekannt geben. … soweit sind wir aber leider noch nicht.
Beim 1600cc Motor ist das etwas schwieriger, da müsste man wissen, ob mit oder ohne BKV (Bremskraftverstärker).
Letztlich ist auch die Warneinrichtung von Interesse, also Bremslichtschalter mit 2 oder 3 Kontakten.
Gern erwarten wir Deine Antwort …
Verfasst: 17.10.2018 23:24
von Musterjunge
Erstmal danke für die Tipps, bin noch bis Freitag geschäftlich unterwegs, werde am Samstag das Typenschild zur etwas genauer vornehmen.
Den Namen werde ich auch ändern)))
Gruss
Eugen
