Seite 1 von 2
Laderaumfarbton Kombi Typ23
Verfasst: 17.01.2019 13:12
von greasypete
Ich habe ja einen 75er T23 Fensterkombi. Hinten nackt.
Mein Bus ist original Lichtgrau und auch der komplette Laderaum ist in Lichtgrau. Also innen und aussen die gleiche Farbe.
In den Prospekten von 1975 sieht man, dass auch bei anderen Aussenfarben, ab der Trennwand der Innenraum meistens grau(?) oder beige war.
Da ich meinen Bus komplett blank ziehe, werde ich ihn als einzige Abweichung von der Originalität in einer anderen Werksfarbe von 1975 lackieren. Mein Favorit ist Neptunblau. Das Lichtgrau aussen finde ich sehr hässlich.
Jetzt die Frage:
Wenn er neptunblau oder orange oder sonstwas wird, müsste dann der Laderaum in Aussenfarbe oder nicht? Ist Lichtgrau zufällig der Farbton den alle Kombis innen hatten und ich habe nur darum zufällig innen und aussen die gleiche Farbe?
Schöner fände ich natürlich komplett innen und aussen durchlackert, aber wenn es nicht original so war ist ja auch doof.
Was meint Ihr?
Danke, Gruß Pete
Re: Laderaumfarbton Kombi Typ23
Verfasst: 17.01.2019 21:43
von clipperfreak
die Innenfarbe war ab Werk "Lichtbeige" matt, aber es wurden die T2s auch innen komplett in Wagenfarbe ab Werk lackiert, z.B. wenn es wenn es ein Westfalia Camper wurde der ja bekanntermassen auch ein Typ 23 war, wurden die immer komplett in Wagenfarbe lackiert, aber normal waren die im Laderaum Lichtbeige ebenso wie die Kasten Typ 21
Verfasst: 18.01.2019 09:32
von greasypete
Dankeschön.
Bedeutet wenn ich den Wagen originalgetreu als "Handwerkerkiste" machen will, muss er innen wohl Lichtbeige (was in meinem Fall mit viel Patina dem Lichtgrau wohl zum verwechseln ähnlich sieht).
Dieser 79er T23 der in Holland mal für eine Schweinegeld versteigert wurde, war laut der Bilder innen auch neptunblau. Glaubt Ihr der wurde nachlackiert?
http://ruylclassics.nl/ClassicCars/volk ... 9/?taal=DE
Es gibt Bilder der D-Säule innen, da sieht man nachträgliche Schweisspunkte, mit denen wohl Löcher der Blechschrauben zuggepunktet wurden, darum vermute ich nachlackiert.
Danke, Pete
Verfasst: 18.01.2019 10:37
von bullijochen
im Kofferaum sind Popnieten in der Seitenwand die auch blau sind...ergo.. nachlackiert
Verfasst: 18.01.2019 12:00
von clipperfreak
:shock:
Verfasst: 18.01.2019 12:01
von clipperfreak
greasypete hat geschrieben: 18.01.2019 09:32 Dankeschön.
Danke, Pete
Hallo, der Italiener wurde m.M. definitiv weder innen noch aussen nachlackiert, ist alles original. Da sind alle Schweißpunkte original da wurde nirgendwo gebruzzelt, originaler geht's ja kaum da macht es Spass die Bilder anzusehen. :D :jump:
Ich habe ja geschrieben es gab die 23er entweder in Lichtbeige oder auf Wunsch innen komplett in Wagenfarbe lackiert.
Für wieviel wurde er denn damals versteigert?
Verfasst: 18.01.2019 12:28
von Olli239
bullijochen hat geschrieben: 18.01.2019 10:37 im Kofferaum sind Popnieten in der Seitenwand die auch blau sind...ergo.. nachlackiert
Da sind keine Popnieten... das sind die Schweißpunkte... ist in meinm Bus auch so... IMO ist da nix nachlackiert... :versteck:
Aber der Blaue ist doch ein Kleinbus und kein Kombi. Vielleicht kommt da schon der Farbunterschied her...
Olli
Verfasst: 18.01.2019 12:48
von clipperfreak
Olli239 hat geschrieben: 18.01.2019 12:28
Olli
Olli dass mit den Schweißpunkten hast Du gut gedeutet, aber es KEIN Kleinbus sonst wäre es ein Typ 22 sondern ein Kombi Typ 23
Verfasst: 18.01.2019 14:05
von greasypete
Ich persönlich finde es ja auch schöner, so blau innen. Wüsste nur gerne, ob es das so ab Werk gab beim T23.
:confused:
Edit: Verdammt, Ihr habt Recht. Ich bin so blind... :wall:
Die Schweisspunkte habe ich auch:
Verfasst: 18.01.2019 16:22
von bullijochen
Olli
:versteck: :versteck: ööhhm ich glaube ihr habt recht. beim genauen hinsehen ist auch der Punkt unten rechts ein Schweißpunkt.. sooory nehm alles zurück..
