Hallo zusammen.
Ich habe bei meinem T2b (Westfalia Offenbach mit Typ 4 1,8 Liter Motor) ein Problem beim Schalten. Wenn ich den Rückwärtsgang einlege, rastet er irgendwie nicht richtig ein, bleibt aber drin. Das Getriebe rattert dann. Da ich nicht so viel rückwärts fahre, hat mich das nicht so gestört. Nun rattert auch ab und zu beim zügig anfahren , auch der erste Gang.
Meine Frage ist nun, ist das eine Einstellungssache oder etwas ernstes?
Ich wollte Anfang September eine größere Tour machen, meint ihr das ist in diesem Zustand möglich?
Grüße aus Hamburg
Getriebeprobleme
Getriebeprobleme
Hamburg, T2b Offenbach 1800ccm
- Rolf-Stephan Badura
Re: Getriebeprobleme
Hallo Unbekannter,
Mach es vor der Tour fit. Ersatzgetriebe (im schlimmsten Fall) findet man heute nicht so schnell.
Versuch erst mal alle alle Verschleißteile prüfen (Schaltstangenkupplung nahe Getriebe, Schalthebelführung vorne, Kupplungsseil, Seilführung)
dann alle Einstellungssachen zu prüfen (Kupplung, Schaltführungsplatte unter dem Schalthebel, auch mal ein Blick auf Motor- und Getriebehalter),
dann vielleicht auch mal das Getriebeöl wechseln und checken ob Spähne oder andere Zeichen für Schäden im Altöl
und dann hilft nur noch Getriebereparatur/-tausch...
Neulich gabs auch einen Beitrag hier,
dass wohl bei manchen wild-rührenden Fahrern sich der Metallkäfig unterhalb der Schalthebels verformt hat.
Literatur findet sich dazu vielfältig:
https://sowirdsgemacht.com/fahrzeug/ban ... s.html#!74
Viel Erfolg & Grüße,
Würde ich dir auch raten.Was sicher ist ,ist sicher!Mach es vor der Tour fit.
LG
danke schon mal für die Hinweise. Ich werde heute mal die ganzen Plastikmuffen am Schaltgestänge überprüfen und mal den Schalthebel neu einstellen. Ich werde berichten wie es sich entwickelt hat. Tüv habe ich gestern neu bekommen, nächste Woche mache ich noch einen Ölwechsel (Motor& Getriebe), prüfe die Radlager auf Spiel und dann kann es losgehen. Als Ersatzteile nehme ich eine Benzinpumpe Gas- und Kupplungszug mit...das sollte reichen. Oder was meint ihr?
Und ist es nötig die Ventile vor einer größeren Reise einzustellen?
Viele Grüße Bob
Viele Grüße Bob
Hallo Bob,
Hier hatten wir einmal etwas gesammelt:
viewtopic.php?f=18&t=4686
Einen Kupplungszug alleine halte ich für unzureichend, dann lieber schon den ganzen Satz.
(gern verschleißt auch einmal die Führung.)
Händlerbeispiel: https://www.bus-ok.de/T2-Kupplungszug-k ... -211798335
… und natürlich auch etwas Fett dazu.
(In diesem Jahr fand ich rechtzeitig heraus, dass sich ein kapitaler Motorschaden bereits ankündigt hat. Urlaub verschoben und verkürzt, vorher Motor zerlegt und repariert.
Tja, das hört sich nach Minimalausstattung an.
Ja, das kann nicht schaden, mach ich auch immer so und dann teste ich gleich noch die Kompression und schaue, ob ich mich noch bei den Sollwerten befinde.
