Kühlbox in Westfalia-Berlin
Stefan102
Beitrag von Stefan102 »
Hallo zusammen, wir sind seit einem Jahr Besitzer
eines T2 Westfalia- Berlin von Juli 1978. Ich habe den Stromverbrauch der Kühlbox mit ca 8 Watt
ermittelt und denke da stimmt was nicht. Wie hoch müsste der Wert denn nominell sein ?
Leider ist das auf dem Typenschild nicht mehr zu sehen. Stefan
Re: Kühlbox in Westfalia-Berlin
Beitrag von aircooled68 »
Absorber hat etwa 90 Watt. Also irgendwas um 8A. Sicher, dass du nicht den Strom gemessen hast ohne zu rechnen?
P = U x I
96W = 12V x 8A
Stefan102
Tja, die Anzeige „8Watt“ ist von der BMS App
der Lithium Batterie abgelesen.
Den Verbrauch der Wohnraum Leuchte hat sie ganz richtig angezeigt.
Hinfallen ist auch ein Schritt nach vorne.
Stefan102
Cooles Avatar Bild im Übrigen!
Danke, 2012 beim Ätna auf Sizilien.
Warum eine Lithiumbatterie?
Für einen Dauerbetrieb sind 12V für einen Absorber ungeeignet.
Was ist denn dein Plan?
Stefan102
Ja, ne. Die LiFepo ist die Wohnraumversorgung.
Und die 12V werden natürlich nur bei der Fahrt benutzt. Ich bin halt im Zweifel, ob da bei der Firma, die den Wagen für die TechnoClassica aufbereitet hat, den 12V Anschluss richtig belegt hat. Ach ja.
Bissl Perlen vor die Säue mit der Batterie, das Geld hätt ich anderweitig investiert.
Die 12V für die Kühlbox kannst du auch ohne Probleme ein paar Stunden zur Überbrückung nutzen, halt keinen kompletten Tag.
Beim Berlin kenn ich micht nicht so aus, aber auch der müsste eine Heizpatrone für 12V haben. Die hat 2 Kabel dran, eins geht auf Masse, das andere auf einen Schalter. Der Schalter wird irgendwie mit 12V versorgt, idealerweise an einem Sicherungskasten. Da gibts normalerweise auch keine Regelung oder Thermostat, der heizt bei 12V immer.
Soviel zur Theorie. Keine Ahnung was die Firma gemacht hat.
8 Watt könnte ein oder zwei angeschlossene Lüfter sein.
Stefan102
Jo. Vielen Dank dafür. Schaun wir mal.
Vl. kühlt der auch nur, wenn der Motor läuft oder eben Zündung an ist?
Moin Stefan,
aircooled68 hat geschrieben: 04.05.2021 14:23 Beim Berlin kenn ich mich nicht so aus...
Nach den mir vorliegenden Informationen sollte Gasbetrieb, 12v und 230V möglich sein.
Quelle Seite 2: http://www.mybulli.de/info/westfaliaeinbau.htm
Vielleicht passt dieses Schaltbild oder hilft zumindest für eine Orientierung.
Die rechte Heizpatrone ist für 12 V, die linke für 230 V (über Thermostat).
!2V-Betrieb also nur möglich, wenn an Klemme 61 Spannung anliegt, also nur wenn der Motor läuft.
