Luftdruck T2
Nilson
Luftdruck T2
Beitrag von Nilson »
Moin! Ich habe mir grade endlich mal neu Reifen auf meinen 77er T2b ziehen lassen. Die Werksatt hat den Luftdruck übernommen der auf dem Radkasten notiert ist (altes Behörden Fahrzeug). Ich glaube da steht 2,9 Bar. Ich habe den Verdacht das das etwas viel sein könnte? Ich habe Maxxis Vansmart Ganzjahres Reifen und im Schein steht steht zulässiges Gesamtgewicht 2300kg. Eigentlich ein „normaler“ T2b ohne Hochdach mit einen Klappsitzbank und einer kleinen Küche.
Mit welchem Druck fahrt ihr?
Grüsse, Nils
Re: Luftdruck T2
Beitrag von aircooled68 »
Ich fahr mit 205er mit 3 und 3,5 bar
Nilson
Re: Luftdruck T2
Tatsächlich? Ich erinnere mich das jemand aus einer Werkstatt meinteüber 3 Bar wäre viel zu viel..
Hab mich auch immer Jahrelang daran orientiert was draussen am Radkasten steht. Soll angeblich zu viel sein wie gesagt…
Re: Luftdruck T2
ich fahre vorne 2,8 und hinten 3,2 Bar.
Der Bulli ist mit Ausbau immer an der Gewichtsobergrenze.
Ohne Campingausbau könte man weniger fahren. Aber mehr Luftdruck ist auch etwas Benzin sparender.
Hier wären auch noch mal die Afkleber mit den VW Angaben zu finden:
https://www.vw-t2-bulli.de/de-decals.html
Nilson
Re: Luftdruck T2
Danke für eure Erfahrungen, stimmt den Aufklebe habe ich auch glaube ich... auf der Lenksäule, oder? Hätte aber erwartet das die Angaben ev. überholt sein könnten. Neu Reifentechnik oder irgendwas..
Olli239
Re: Luftdruck T2
Beitrag von Olli239 »
Nilson hat geschrieben: 26.07.2023 14:56 Hab mich auch immer Jahrelang daran orientiert was draussen am Radkasten steht.
Alternativ mal ein Blick in die Gebrauchsanleitung Seite 63 (MJ78) werfen… :wink:
Wenn ich den Bus von der Inspektion hole, sind da auch immer nur 2,5 bar drin. Ich fahr die „Schrankwand Rustikal“ aber normalerweise auch mit 2,8/3,5 wenn voll beladen…
Olli
Re: Luftdruck T2
Beitrag von schrauberger »
ich fahr mit 195 und 205er 3,3 und 3,5bar an der Grenze des zugelassenen Druckes.
Nur so, fahren sich meine Reifen gleichmäßig ab.
T2a/b Camper
Re: Luftdruck T2
Beitrag von T2a/b Camper »
Meine 205/70 14 werden mit 2,8 und 3,3 gefüllt.
Nilson
Re: Luftdruck T2
Auf meinen Radkästen steht vorne 2,1 und hinten 2,9. Das gleiche steht auf der Lenksäule auf dem Aufkleber. In tendiere jetzt zu den Mittelwert von 2,8 und hinten 3,2 Bar.
Ich bin ja eigentlich eher Radfahrer, da ist der Luftdruck extrem wichtig für die Reifenperformance und dort sollte der Reife oft mit eher etwas weniger Luft gefahren werden damit das Profil gleichmässig auf der Strasse liegt. Ist ein Reifen zu stark aufgepumpt stellt sich der oft als „Totgepumpt“ dar und läuft überhaupt nicht mehr. Aus der Erkenntnis stammt mein „Gefühl“ für Luftdrücke.... ; )
