Aufstelldachmechanik T2b Westfalia Baujahr 1974
Re: Aufstelldachmechanik T2b Westfalia Baujahr 1974
also wenn das ähnlich ist, wie bei den späten Federn, dann ist da kaum noch Zug drauf, sobald du das "H" komplett aufgeklappt hast.
Es ist ja im Werk auch zusammengebaut worden.
Mit Schwergängig meine ist vorallem die Schiebegelenke hinten. Diese sind sehr empfindlich, wenn sie nur leicht verbogen sind oftmals sehr schwergängig. Wegen des langen Hebelarms bis nach vorne merkt man das nur spät, aber das Dach lässt sich merklich schwerer öffnen. Generell, man wundert sich, welches Gewicht das GFK Dach hat.
