Möbel im 68er Westfalia SO60
Hallo zusammen.
Ich bin stolzer Besitzer eines T2a mit dem Produktionsdatum 23.02.1968 und gerade mitten in den Karosseriearbeiten.
Beim Kauf waren leider keine originalen Möbel mehr vorhanden, bzw. nur ein seltsamer Kochschrank für hinter dem Fahrersitz mit dabei, der laut Vorbesitzer nicht original war.
Beim entfernen des rechten Unterflurblech ist mir aufgefallen, das da gar kein Loch für den Ablauf der Küchenspüle drinnen war.
Im Bodenblech ist ebenfalls kein Loch.
Laut VW Zertifikat ist er als SO60 ausgeliefert worden. Das kann ja dann eigentlich nicht stimmen....
Vielleicht hat oder hatte jemand einen Bus aus dem gleichen Produktionsmonat und kann mir da weiterhelfen.
VG und ein schönes Wochenende
- Rolf-Stephan Badura
Re: Möbel im 68er Westfalia SO60
zeig doch mal photos vom Küchenschrank... ich vermute SO62 o.ä., dann suchst Du vielleicht an der falschen Stelle nach dem Ablauf.
Übersicht der Ausstattungen: https://www.vw-t2-bulli.de/de-westfalia.html
Hier mal zwei Fotos.
Ich habe auf jedenfall einen Mitteldurchgang
Bin kein T2 Experte, ehr Neuling, aber so einen Schrank habe ich noch nie gesehen.
Fahrzeug war immer in Deutschland zugelassen.
VG
VG
nee, von Westfalia ist der nicht.
Könnte aus einem Grawomobil stammen, hab aber nicht viel Bildmaterial dazu
https://www.vw-t2-bulli.de/de-books-bro ... mobil.html
Ja, wer weiß was damit in den letzten 58 Jahren getrieben worden ist...
Möchte die Innenaussatattung auch ehr so gestallten, das man damit wirklich mal ein Wochenende oder länger verreisen kann.
Hatte an eine Helsinki gedacht und würde die Möbel mit dem alten Funier / Oberflächen neu nachbauen.
Aber trotzdem stellt sich die Frage welche Möbel er original verbaut hatte ? Würde mich einfach mal interessieren.
Grawomobi, sehr interessant.
Von der Aufteilung mit dem quer zur Fahrtrichtung sitzen, gefällt mir das auch sehr gut.
Hast du da schon mal weiter recherchiert oder gibt es weitere Quellen ?
- woita
- IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Servus Manu,
und ich bleibe bei meiner Einschätzung, dass der laut M-Plate gar nicht direkt zu Westfalia gegangen ist.
https://www.vw-mplate.com/mplate-69597.htm
Der Umbau kann später oder woanders erfolgt sein.
Gruß woita
Gruß woita
ist das die M-Plate von dem Bus um den es hier geht?
Auf jeden Fall hat er das passende Westfaliadach für das 68er Modelljahr und auch die originalen Leisten für den Holzhimmel sind an Bord.
Lamellenfenster und Babybett vorne hat er nie gehabt, aber es gab den Westfaliabus ja auch ohne.
Ich würde mich mal auf die Suche nach den originalen Befestigungspunkten für die Möbel machen
Ja, das ist die M Plakette.
Hatte mit Woita schon mal persönlich geschrieben und er war so freundlich mir diese zu entschlüsseln.
Aber wir sind auf keine Lösung gekommen, deswegen die Frage hier in großer Runde.
Befestigungspunkte ist ein guter Hinweis.
Aber dann kommt bei mir gleich wieder die Frage auf, wie diese beim SO60 aussehen
VG und schönen ersten Restadvent.
- woita
Servus Manu,
Bilder vom Boden wären hilfreich, ebenso die Rückenlehnen und ob beim Kofferraumboden irgendwelche Löcher o.ä. sind.
Gruß woita
Gruß woita
