Hilfe zu Riviera t2
FW177
Re: Hilfe zu Riviera t2
Beitrag von FW177 »
Riviera hat geschrieben:Kann mir jemand sagen wo ich die ganzen Gummiverbindungen an den Vergasern usw herbekomme,die an meinem Motor sind ziemlich morsch !
Gibt ja da so einige Teilehändler.
Gute Erfahrung hab ich mit diesen gemacht und der Mann hier kann Dir sagen was Du am besten alles für Teile bei nem alten Motor ersetzt.
Viel Erfolg mit dem geilen Bus!
VG
Florian
Riviera
IG T2 Mitgliedsnummer: 769
Beitrag von Riviera »
Hallo Florian !
Danke für den Tip ,muß ich morgen nur mal nachzählen wieviel ich von den Teilen brauche.
Einen überholsatz für die Vergasers werde ich mir wohl auch gleich noch rauslassen,der Motor liegt nämlich doch schon etwas länger !
Momentan siehts hinten drin noch so aus.....
FW177
Beitrag von FW177 »
Das Rückschlagventil mußt Du prüfen was da in der Mitte links hängt, auch den Schlauch der nach vorne zum BKV geht.
Zwei von vielen Flschlft Quellen. Viele andere Quellen für Flschlft bei der oben genannten Quelle. :D
FW177 hat geschrieben:Das Rückschlagventil mußt Du prüfen was da in der Mitte links hängt, auch den Schlauch der nach vorne zum BKV geht.
Das Rückschlagventil gibts bei Bedarf für ca. 15€ beim Freundlichen ums Eck. Mich hats auch gewundert.
Riviera
Juhu Endlich ist er da !!!
:bier:
both000h
Beitrag von both000h »
http://www.kieftenklok.nl/de/index.php
Ich war vor einigen Tagen für 1/2 Stunden in Renkum bei Kieft und Klok:
sehr empfehlenswert auf dem Weg nach NL, Amsterdam
Größte Bulli-Ansammlung Europas inklusive Restauration
schaut euch die Seite gemäß Link oben an
Gruss
both000h hat geschrieben:http://www.kieftenklok.nl/de/index.php
Gruss
Sorry, aber K&K kennt doch wohl jeder schon :confused:
clipperfreak hat geschrieben:
Gruss
Und 80% waren schon mal da... ;-)
Franz-Josef
Beitrag von Franz-Josef »
Gruß Ralph[/quote]
frag mal beim Ralph Kurschwitz nach - der hat auf seiner Seite auch entsprechende Angebote.
Oder auch beim veteranenservice Gerhards in Korschenbroich.
Gruss Franz-Josef
