T2/B Restauration Oberösterreich
Avispa66
Re: T2/B Restauration Oberösterreich
Beitrag von Avispa66 »
emmerson1980austria hat geschrieben: 30.05.2018 16:30 ...Ein paar haarsträubende Sachen sind mir schon untergekommen-
z.B. hatte ich zwei unterschiedleiche Zylinderköpfe verbaut ( 1x041 und 1x043) mit unterschiedlichen Auslassventil...
Scheint ja Gang und Gäbe gewesen zu sein :roll:
Sah bei meinem bald im Neuaufbau befindenden Ersatzmotor jedenfalls ähnlich aus :?
Hallo Emmerson,
Avispa66 hat geschrieben: 04.06.2018 19:31 Scheint ja Gang und Gäbe gewesen zu sein...
Scheint so, gerade was das Ersatzteil-Lager gerade so einmal hergab. :?
Welche Zylinderbank mit welchen Köpfen?
emmerson1980austria hat geschrieben: 04.06.2018 09:53 Interessanterweise ist bei dem Nockenwellenlager nur eine Halbschale als Bundlager ausgeführt um die Axialkräfte aufzunehmen.
( ich hoffe das ist die richtige Bezeichnung)
Ja, ist halt so, eine Lagerschale als Bundlager auszuführen, hat von den angreifenden Kräften seitens VW wohl ausgereicht.
… kann / muss man das noch begründen? … es ist so wie es ist und da hat es noch nie Probleme mit gegeben. :D
emmerson1980austria hat geschrieben: 04.06.2018 09:53 auf jedenfall hat die zweite Lagerschale keine Möglichkeit Axialkräfte aufzunehmen.
… richtig erkannt. :gut:
emmerson1980austria hat geschrieben: 04.06.2018 09:53 Das Gehäuse sieht so aus, als ob es auf beiden Seiten das Bundlager aufnehmen kann.
Ja, für das 1. Hauptlager (der KW!) ist das so vorgesehen, für das NW-Lager dann eher uninteressant!
emmerson1980austria hat geschrieben: 30.05.2018 16:30 Das Axialbundlager ist ordentlich eingelaufen-ich hoffe das wir das noch hinkriegen.
… sollte man eigentlich hinbekommen können, Bundlager (1. Hauptlager) sind eigentlich m.issens nach auch noch im Untermaß erhältlich. :wink:
emmerson1980austria
Beitrag von emmerson1980austria »
ich war gerade Urlaub auf Malle :thumb: :wein:
daher ein wenig abwesend... :versteck:
Avispa66 hat geschrieben: ↑04.06.2018 20:31
Also ich weiss nicht mehr, wo welcher Kopf war,
aber der 040er ( original?) hat etwas "kaputter aussgesehen:
der 043 ist später gekommen- vermutlich hat opa mal was gewechselt :-)
Ende nächster Woche kommt der neue Himmelstoff :-)
ich hatte zur Auswahl ein helles weiss und ein "etwas" cremigeres weiss vl. so in richtig beige.
ich habe mich für das hellere entschieden, weil das Dach auch weiss ist.
Die Kokosmatten im Dach habe ich entfernt und mir selbstklebende Schwerschichtmatten bei ADMS besorgt.
Diese sollen ein Dröhnen verhindern :_) mal sehen ob sie das Geld wert sind.
Für den Boden gibt es bei ADMS übrigens Kombimatten: Sie haben Schwerschicht gegen Dröhnen und eine 2,5 cm starke Isolierung-
und das beste- man kann, muss es aber nicht kleben.
So soll das Kolbenauge nicht aussehen:
[img]C:\Users\emeth\Desktop\FOTOS[/img]
emmerson1980austria
Hallo liebe Gemeinde :D
damit mjan nicht sagt es geht nicht weiter-
hier ein paar Bilder vom neuen Himmel- das Schiebedach ist auch schon eingebaut, das ging deutlich einfacher als gedacht.
emmerson1980austria
emmerson1980austria
So damit ich auch mal einen Betrag zum Workshop leiste, habe ich mich mal an das Thema Schiebedacheinbau gewagtr-
ich denke das gabs noch nich ausreichend, und es ist weniger aufwendig als man glaubt.
anbei meine erste version- falls es dazu noch Vorschläge gibt bitte um Rückmeldung-
Falls ihrt das ok findet würde ich auch einen Thread im Workshop eröffnen:
Anleitung Schiebedacheinbau.pdf
Anleitung_Schiebedach-aus dem Handbuch.pdf
emmerson1980austria
neue Bilder,
aussen fertig
innen fertig:
fehlt nur mehr der Motor
emmerson1980austria
damit es nicht heißt, dass es hier nicht weitergeht:
Motor ist zusammengebaut und läuft soweit ordentlich.
Ich erspar euch Bilder vom Zusammenbau- das habt ihr schon genug gesehen und 1776er ist jetzt nicht soo aufregend-
ich möchte euch aber gerne das Video zeigen:
https://www.youtube.com/watch?v=v9nIVelV1ik
army
Beitrag von army »
Hm iwie geht das Video nicht!?
emmerson1980austria
ok, ich sehe auch gerade das es nicht geht:
hier nochmal neu eingestellt:
https://www.youtube.com/watch?v=zwyQjJY ... e=youtu.be
