unschönes geräusch
ralf
Beitrag von ralf » 04.06.2004 20:42
Hallo Kollegen
Ich hatte heute ein unschönes Erlebnis mit meinem Bus und wollte hier mal um Rat fragen.
Ich war auf der Rückfahrt von Frankreich, als ohne erkennbare Ursache ein klapperndes Schlagen aus der Richtung rechts hinten unten begann, und zwar ab tempo 90 aufwärts, bei Treten der Kupplung war es sofort weg. Ich dachte mir, das es irgendwas am antrieb sein muss und habe mir auf der weiteren Fahrt den Motor und die Radaufhängung mehrmals angeguckt aber nichts Auffälliges entdecken können.
soweit komme ich mit der Sache noch klar, aber das Klappern ertönte dann immer nur noch bei immer höheren Geschwindigkeiten, bis es kurz vor der Heimat verschwand.
Meine preisfrage lautet nun "Was könnte das sein".
Beitrag von boggsermodoa » 04.06.2004 21:10
Wahrscheinlich ein Gelenk der Antriebswelle.
Heb' das Rad mal an und prüfe, ob Du die Welle relativ zum
Rad verdrehen kannst. Wenn Du da Spiel spürst, isses das.
Prüfe auch, ob sich die Antriebswellen - bei Getriebe im
Leerlauf - leicht in axialer Richtung verschieben lassen.
Ein schwergängiger Längenausgleich ist häufig der Grund,
weshalb die Gelenke kaputt gehen.
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Beitrag von Dani*8 » 06.06.2004 17:47
tippe auch, daß es eine Antriebswelle sein dürfte.
Kontrolliere aber auch mal den Getriebeölstand. Hatte das Problem mal beim T1-Bulli (der aber ein Pendelachsgetriebe mit integrierten Antriebswellen hat), da hat sich näch längerer Suche herausgestellt, daß schlicht und einfach ein Liter Getriebeöl fehlte...
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste
