ich hab grad mal versucht das Fensterschloss vom Fenster meiner Schiebetür auszubauen, da es in der "unteren" Position blockiert sodass man das Fenster von außen aufschieben kann...Leider bekomme ich es zwar etwas gelöst (mit Hilfe der Schraube, die von unten zugänglich ist) aber nicht komplett demontiert . Gibt es da einen Trick? Muss ich noch irgendwo eine Arretierung lösen? Neben der Schraube sind noch 2 kleine Öffnungen (siehe Bild), haben die etwas damit zu tun?
Ich hoffe einer von euch kann mir den entscheidenden Tipp geben .
Außerdem könnte ich mir vorstellen, dass ich nach dem Ausbau ein Ersatzschloss brauche. Bekommt man das noch irgendwo?
Schonmal danke und beste Grüße,
Theo
Fensterschloss ausbauen
- T2-Kenner
Re: Fensterschloss ausbauen
Wie kommst du denn voran ?
Du musst die Schraube GANZ rausdrehen!!
URL=http://www.vw-mplate.com/mplate-20241.htm][/URL]
- T2-Kenner
Moin, bin zur Zeit leider lange unterwegs und nicht beim Bulli...deswegen auch meine späte Antwort.
Zamba, besten Dank für deine Antwort. Es ist so trivial und war auch mein erster Ansatz. Aber ich hab gedreht und gedreht und sie kam nicht raus...werde wenn ich wieder zuhause bin mal mit nee Zange ansetzen und hoffe, dass sich die Sache löst .
Theo
Theo
